Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di qualcuno esperto di Arduino, sono alla ricrca di un buon libro che spieghi bene il linguaggio di programmazione (cioè da un livello base ad uno avanzato) con riferimenti specifici e molti esempi e utilizzi per tutte le funzioni
Grazie.
Libro per un buon livello di utilizzo di arduino
13 messaggi
La piattaforma hardware Arduino non usa un linguaggio specifico, si tratta di un subset del C++. Il compilatore è un cross-compiler del GCC per gli AVR, quindi basta un buon libro sul C++ senza utilizzare le funzioni più avanzate, non presenti in un hardware limitato come è un 8 bit AVR.
API (Application Program Interface) di Arduino è completamente documentata nelle pagine web ufficiali. Arduino è open source quindi se non si capisce bene come funziona si può sempre esaminare i sorgenti. Ignoro se esiste qualche libro cartaceo sull'Argomento (credo di si).
Quello di riferimento del C++ scritto dal creatore del linguaggio:
https://www.amazon.it/C-Programming-Lan ... 0321563840
ma non è consigliato per i principianti, non concede nulla a chi non sa programmare, è una descrizione molto dettagliata del linguaggio e contiene molti aspetti del linguaggio non utilizzabili con Arduino come le eccezioni.
Roba più semplice è Thinking in C++, liberamente scaricabile:
http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.htm
francamente il subset del C++ di Arduino si limita al C con aggiunta delle classi e poca roba del C++.
MCSA Windows Server 2012 R2
Prima deve imparare bene il C, la base.
E, ancora prima, l'architettura di AtMega328.
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
Nota... ricordati che Sedgewick me lo hai consigliato tu
Si, ok, prima bisognerebbe studiare altro, uno studio serio.
Ma qui si parla di arduino che non si puo' proprio definire una cosa seria.
Non so se per il libro ti riferisci a me, ma io ti ho suggerito il Savitch per il Java.
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
13 messaggi
