Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
[1] Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 22 ott 2017, 12:38
Dovrei accoppiare capacitivamente disturbi RF su alcuni punti di un PCB e verificare l´immunità degli IC. Il PCB è alimentato da una PSU a 12 V, il componente dovrebbe assorbire meno 10 W. I disturbi saranno generati nella banda 800 MHz – 1000 MHz ed avranno una potenza massima di 5 W.
Vorrei proteggere la PSU con un filtro, qualcosa si trova in rete ma ho un po’ di tempo ed ho deciso di provare a progettarlo. Sinceramente non saprei quanto “chiedere” al filtro di attenuare ma proverei con almeno 10 dB.
Qualche consiglio o spunto per partire? verso che tipo di filtro dovrei orientarmi? come prendo in considerazione le non linearità dei componenti?
Grazie.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[2] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 ott 2017, 14:07
Non sono sicuro di aver capito:
Vuoi un filtro emi per il PSU ( non facente parte della apparecchiatura sotto test)
Disturbi irradiati e/o condotti ?
Usare una batteria da 12V ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 22 ott 2017, 14:39
Si, un filtro esterno per proteggere la PSU dai disturbi che inietto direttamente sul PCB. A prescindere da soluzione alternative (batteria, anello di ferrite o altro) ho pensato potesse essere interessante lavorare ad un filtro del genere.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[4] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 ott 2017, 14:59
I disturbi possono essere irradiati o condotti.
Di solito la prova si effettua sull'apparecchiatura completa.
Esistono opportune norme EN... (non le ricordo) che prescrivono cosa fare.
Iniettare disturbi su uno stampato (fra alimentaz e massa o fra un segnale e massa ?), è una attività empirica,
potresti chiedere troppo o troppo poco.
Che tensioni a vuoto e con quale impedenza interna prevedi di applicare?
Ti interessa proteggere la PSU dalle tensioni iniettate sull'uscita (che presuppongo a 12V)
o iniettate sull'ingresso (suppongo a 220 Vac).
oppure vuoi un filtro EMi che schermi la PSU della RF irradiata ?
Provo a essere empirico-propositivo partendo dal iù semplice : pensa a un filtro passa basso a T:
Dei valori a sensazione:
due induttori da 1uH in serie (nucleo in ferrite con 1 o due spire), con al centro verso massa un condensatore da 100 pF.
Impedenza del generatore in ingresso e in uscita di 10 ohm.
Calcola l'attenuazione del filtro alle frequenza di interesse e medita poi su cosa fare.
Per le non linearità, dovrebbero dipendere dalla saturazione del nucleo, ma dovrebbero esssere trascurabili.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 22 ott 2017, 15:13
il filtro deve proteggere l´uscita DC della PSU, quella che alimenta il PCB. La potenza iniettata capacitivamente sui piedini dei componenti può arrivare a 5 W ma più che sul test vorrei concentrarmi sul filtro. Chiaramente cerco di dare dettaglio per aiutare meglio a capire cosa il filtro deve fare.
Grazie.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[6] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 ott 2017, 15:18
Quanto è l'impedenza dei piedini dei componenti??
Supponiamo 50 ohm V = RadQ(P*R) = RadQ(5watt*50ohm) = 15 Veff NON sono pochi !!
Ho l'impressione che non hai le idee chiare su come procedere :!:
Stai lavorando, o preparando una tesi ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 ott 2017, 15:35
Guarda qui:
https://www.rf-microwave.com/it/shop/0/ ... mpato.html
il filtro DSS310H-220 fig 10 pare arrivare alle tue frequenze di interesse.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 22 ott 2017, 16:20
interessante,
"The disc-type EMIFIL increases the self-resonant frequency of the capacitor by attaching two lead wires to one of the electrodes of the capacitor..."
In pratica riescono a far lavorare il filtro cosí in alto spostando la frequenza di risonanza del componente.
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[9] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 22 ott 2017, 16:35
quale sarebbe la differenza tra footprint for bulk e for tape che cita nel datasheet?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[10] Re: Progettare filtro in banda 800 MHz - 1000 MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 ott 2017, 16:50
Guarda la fig. 3:
Per i bulk (alla rinfusa) i fori per i piedini sono ai vertici di un triangolo,
Per i tape (fissati su nastro, per montaggio automatico ?) hanno i fori allineati. O_/
p.s. : se la PSU è connessa con fili allo stampato, probabilmente basta mettere una perlina o un cilindretto di ferrite sui fili per filtrare quanto serve. L'uscita della PSU avrà pure un condensatore ceramico in parallelo all'uscita ? E l'alimentazione della scheda avrà un 10 nF in parallelo, hai cosi un filtro a pigreco.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
