dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo principio
[1] dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo principio
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 17 nov 2017, 18:05
-un sistema chiuso passa dallo stato \text{1} allo stato \text{2} attraverso una trasformazione A ricevendo 100 \text{J} di calore e fornendo 40 \text{J} di lavoro. Lo stesso sistema passa dallo stato \text{1} allo stato \text{2} attraverso una trasformazione B fornendo 40 \text{J} di lavoro. Quale è il valore del calore scambiato nella seconda trasformazione? Il calore entra o esce dal sistema?
(sul testo di riferimento riporta come risultato \text{80}\text{J}; il calore entra nel sistema.)
A mio parere il risultato del libro è ERRATO.
Ho fatto il seguente ragionamento:
per la trasformazione A posso calcolare la variazione di energia interna applicando il primo principio:
\Delta U_A=Q_A-L_A=60 J
La variazione di energia interna è una funzione di stato (dipende solo dagli stati iniziale e finale del sistema non dalla trasformazione eseguita dal sistema per passare dallo stato iniziale a quello finale) per cui posso scrivere:
Q_B=\Delta U_B+L_B=60 J +40 J=100 J
Concludo che essendo il calore positivo questo entra nel sistema.
Qualcuno vuole confrontarsi con me?
Grazie immensamente :D
Foto Utentemusica94
141 4 6
[2] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto Utenteilb53 » 18 nov 2017, 11:55
interesserebbe saperlo anche a me!
Foto Utenteilb53
5 1
[3] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 18 nov 2017, 12:05
ilb53 ha scritto:interesserebbe saperlo anche a me!
a mio parere il risultato del libro è errato.
Ci ho riflettuto a lungo.
Credo che Foto UtentePietroBaima potrebbe darci una mano :D
Ultima modifica di Foto Utentemusica94 il 18 nov 2017, 13:04, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[4] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2017, 12:20
Se il sistema passa da 100J a 60J la variazione di energia è appunto di 40J, che il sistema restituisce nella prima trasformazione come lavoro.
Nella seconda trasformazione dobbiamo stare attenti perché facciamo una cosa diversa.
Se la trasformazione di stato è la stessa, e il sistema chiuso, la variazione di energia sarà sempre 40J, e considerando che il sistema eroga 40J la energia totale da fornirgli (quindi entrante) varrà appunto 80J, come risolto correttamente dal libro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2017, 12:21
Devo però osservare che l'esercizio non mi piace.
Non si mettono in un esercizio due numeri uguali, perché confondono le idee :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 18 nov 2017, 12:23
PietroBaima ha scritto:Devo però osservare che l'esercizio non mi piace.
ecco, allora in questo caso non è tutta colpa mia ! :-)
Foto Utentemusica94
141 4 6
[7] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2017, 12:24
vero, concordo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 18 nov 2017, 12:34
PietroBaima ha scritto:Se la trasformazione di stato è la stessa
non dovrebbe essere diversa dato che parla di trasfromazione A e trasformazione B?
Foto Utentemusica94
141 4 6
[9] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 nov 2017, 12:36
ristudiati la differenza fra stato, passaggio di stato, trasformazione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: dubbio es. di termodinamica:applicazione del primo princ
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 nov 2017, 13:00
musica94 ha scritto:-un sistema chiuso passa dallo stato \text{1} allo stato \text{2} attraverso una trasformazione A ricevendo 100 \text{J} di calore e fornendo 40 \text{J} di lavoro. Lo stesso sistema passa dallo stato \text{1} allo stato \text{2} attraverso una trasformazione B fornendo 40 \text{J} di lavoro. Quale è il valore del calore scambiato nella seconda trasformazione?
Io non lo capisco. Cosa vieta che la trasformazione B sia eguale alla A?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
