Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare
[1] Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 18 nov 2017, 9:07
Buongiorno a tutti,
mi sono ritrovato davanti ad un caso che non avevo mai affrontato.
In un appartamento ad uso residenziale con utenza 3 kW, l'installatore ha montato un avanquadro con protezione magneto-termica differenziale da 32 A - 0,3 A - 4,5 kA e nel quadro elettrico generale ha inserito, oltre al generale del quadro, un sezionatore non automatico da 32 A, altri due sezionatori non automatici per le partenze ai quadri dei piani (che sono 2). Secondo voi è corretto, nel senso che le dorsali ai piani sono comunque protette dall'avanquadro, o è una castroneria?
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 nov 2017, 9:18
Innanzitutto se l'utenza è nuova il MTD a valle del Wh deve avere una caratteristica di 6kA e non di 4,5kA (CEI 0-21).
Le linee devono essere protette contro le sovracorrenti (sovraccarico e corto circuito), per poter vedere se il MTD da 32A possa svolgere questa funzione bisogna verificare la sezione delle linee montanti che collegano i vari quadri.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 nov 2017, 15:23
Se la dorsale è di sezione coordinata e protetta dal DG e le sezioni dei cavi dei circuiti in partenza ai quadri di piano sono uguali o superiori a quelli della dorsale, allora anche queste dorsali sono protette.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 18 nov 2017, 16:36
iosolo35 ha scritto:Innanzitutto se l'utenza è nuova il MTD a valle del Wh deve avere una caratteristica di 6kA e non di 4,5kA (CEI 0-21).
Sì, errore mio nello scrivere il post: l'avq è da 6 kA. Le montanti sono da 4 mmq.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[5] Re: Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 nov 2017, 17:57
demerzel ha scritto: Le montanti sono da 4 mmq.
E allora dubito siano protette dalle sovracorrenti, forse dal cortocircuito.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
