Buonasera a tutti, per una centrale termica con potenza pari a 116kW , devo adottare accorgimenti particolari per l'impiego dei cavi elettrici oppure posso prevedere cavo multipolare tipo FROR entro tubazioni metalliche?
Grazie a tutti in anticipo
Cavi Centrale Termica
6 messaggi
Il cavo fror non è certificato (per ora) secondo il regolamento cpr per cui all'interno degli edifici come posa fissa non lo puoi utilizzare devi passare, nel tuo caso, ad altro cavo tipo fg16or16
Provo a dare alcuni spunti.
A mio avviso, una centrale termica anche con P>116 kW non è da considerare un luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Sarà però necessario classificare le zone con pericolo di esplosione derivanti dai punti di discontinuità delle tubazioni dell'impianto gas.
Una volta fatto ciò, si potrà procedere con il dimensionamento dell'impianto elettrico considerando le zone pericolose (Z2).
In ogni caso, non vedo problemi ad utilizzare una tubazione in materiale plastico e cavi multipolari del tipo FG16 o unipolari FS17.
Bugo ha scritto:Per risparmiare mi chiedono H07z1-k. Penso di poter accontentare la richiesta in quanto leggendone le caratteristiche pare essere un cavo adatto al tipo di ambiente. Che ne dite?
Se il luogo è classificato ordinario è idoneo, non è idoneo invece se è a maggior rischio in caso d'incendio di tipo C e non è una posa incassata.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
6 messaggi
