Salve, ho vari sensori di movimento a batterie che mi danno in uscita 3 o 5 volt, e mi serviva che invece che erogare la tensione potessero semplicemente fare da chiusura di un circuito di carico bassissimo, tipo speaker audio, o pulsante della tastiera del PC, mi basterebbe un relè di quelle tensioni (3V-5V ...)?
O tramite transistor come interruttore per evitare consumi di corrente (che l'elettrocalamita del relè cosnuma di più alla lunga temo) sarebbe possibile?
Come usare 3V o 5V di uscita come interruttore?
3 messaggi
stecca ha scritto: ...O tramite transistor come interruttore...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Potrebbe anche andar bene un fotoaccoppiatore o un transistor a giunzione usato come interruttore, ma dipende da quello che devi pilotare: corrente continua o alternata, livello di tensione e di corrente, masse in comune o necessità di isolamento galvanico...
Devi essere più specifico nella richiesta. Ovvero: spiega bene quello che vuoi fare. Come alimenti il tutto. Ecc. ecc.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
