cambio di tensione
[1] cambio di tensione
Messaggioda Foto Utentemauri211256 » 30 nov 2017, 20:30
Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto per ricollegare alcuni vecchi motori alimentati a 220 volt TRIFASE.
Con il cambio della fornitura elettrica avrò la 380 con neutro.
I motori sono tutti collegati a triangolo , sarebbe corretto cambiare con il collegamento a stella ?
Grazie dell'attenzione.
[2] Re: cambio di tensione
Messaggioda Foto UtentePepito » 1 dic 2017, 11:35
Ciao.
Si, è corretto, in quanto se erano collegati a triangolo ogni avvolgimento "vedeva" la tensione concatenata, che era di 220 V.
Ora la concatenata diventerà di 380 V, quindi per fare in modo che gli avvolgimenti continuino a vedere 220 devi collegarli a stella.
comunque sei sicuro di quelle tensioni? In particolare penso che più che 380 V ti forniranno il 400 V (che non cambia nulla al ragionamento fatto sopra).
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
