accendere un led con le...dita
[1] accendere un led con le...dita
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 1 dic 2017, 23:30
Avevo visto anni fa a scopo didattico, per spiegare che il corpo umano conduce corrente, un semplice circuito con un led che si chiudeva, accendendo il led, prendendo gli estremi di dei due cavetti con le mani.
Ho visto tramite tester che la tensione cala pochissimo se chiudo il circuito con le mie mani (naturalmente ho provato solo con due stilo) ma il led non si accende e credo perché il corpo umano ha una grossa resistenza.
Avete esperienze di questo esperimento? Che tensione devo usare senza farmi male?
Oppure si risolve a basse tensioni tramite un condensatore? (mi arrampico sugli specchi ho grosse lacune in elettronica :shock: )
Grazieee
20 5
[2] Re: accendere un led con le...dita
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 1 dic 2017, 23:38
Devi usare un transistor per amplificare la corrente, se no è troppo debole.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: accendere un led con le...dita
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 1 dic 2017, 23:47
grazie, mi potresti dare l'elenco di tutti i componenti compresi i valori delle batterie e delle resistenze?
20 5
[4] Re: accendere un led con le...dita
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 dic 2017, 10:51
Prova questo schema:
Usa due transistor anziché uno, per essere sicuro di accendere il LED anche con contatti leggeri. Vanno bene dei BC337 o anche altri NPN piccolini.
Per aumentare la sensibilità potresti eliminare la resistenza da 10 MΩ, ma è meglio lasciarla.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: accendere un led con le...dita
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 2 dic 2017, 18:11
Grazieee, proverò. :D
20 5
[6] Re: accendere un led con le...dita
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 4 dic 2017, 14:16
solo per curiosità, quanta corrente arriverebbe al primo transistor attraverso il corpo umano? ad occhio e croce e riferendomi al circuito postato, mi servirebbero almeno alcune centinaia di nA per accendere il LED.
Quanta corrente può passare attraverso il corpo umano senza farsi male?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[7] Re: accendere un led con le...dita
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 dic 2017, 15:36
Zeitung ha scritto:solo per curiosità, quanta corrente arriverebbe al primo transistor attraverso il corpo umano?
Dipende da quanto la pelle è umida ecc.
Comunque con pochi microampére (5 per esempio) il LED si accende.
Se con un filo di rame colleghi direttamente i due elettrodi passano 2 mA, che è il massimo ottenibile.
Con pelle molto umida non credo si superi 1 mA.
Zeitung ha scritto:Quanta corrente può passare attraverso il corpo umano senza farsi male?
Vedi qui. Per la corrente continua la soglia di percezione è di 2 mA, che, secondo Wikipedia, è sopportabile per tempi indefiniti senza danni.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
