Buongiorno,
secondo voi se le mie casse nella macchina sono attaccate alla carrozzeria (calamita attaccata), potrebbero essere il motivo del loop/anello di massa??
anello/loop di massa
Moderatore:
7 messaggi
No.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:No.
Calma è gesso!
Mi sono capitati degli strani e, per fortuna rari, altoparlanti per automotive.
Avevano il negativo elettricamente collegato al cestello dello speaker.
Non sarà questo il caso ma basta controllare che non ci sia continuità tra la bobina mobile ed il Basket in metallo dell'altoparlante/cassa.
Buona sera ragazzi,
confermo che non erano le casse attaccate alla carrozzeria.
Era semplicemente l`autoradio... ne ho messa un`altra identica e l`effetto looping e` scomparso.
La cosa molto strana invece, e` che ora l`audio e` basso. Cioe` alzando si alza grazie al cielo,
ma se prima arrivato a 32/40 dell audio mi era impossibile stare nell abitacolo, ora mettendola al max
e` si forte, ma non quanto prima.
Bo
Bo
tonyalcapon
20 4 - New entry
abusivo ha scritto: ...Avevano il negativo elettricamente collegato al cestello dello speaker...
tonyalcapon ha scritto: ...calamita attaccata...
ergo niente cestello
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:...Avvitati alla lamiera di sportelli o scocca ? Sicuro ?...
Esatto proprio così!
Il caso mi ha fatto impazzire.
La radio sul banco andava bene e in auto aveva un funzionamento, per così dire, anomalo.
Quando mi sono accorto, per esclusione, del minuscolo ponte tra il morsetto e la scocca, tagliandolo e tornato tutto a posto.
Penso che il componente il questione sia uno di quelli usati per il canale centrale degli Home Teatre, mancava solo lo schermo sul magnete.
claudiocedrone ha scritto:tonyalcapon ha scritto: ...calamita attaccata...
Normalmente il magnete permanente è attaccato al cestello e non credo che sia di materiale isolante.
A meno che il cestello sia di plastica...
Comunque l'OP ha risolto il caso ed ora il problema è un altro.
Non mi è mai capitato il caso di un autoradio che avesse lo schermo diverso dal negativo di alimentazione.
io sono arrivato alla conclusione che anche se l autoradio nuovo e` identico a quello precedente (after market cinese), quello di prima aveva il segnale amplificato dentro mentre quello nuovo no.
Stesso aspetto ma differenti dentro penso. Almeno ora il suono e` pulito. solo sui 38/40 o 39/40 si inizia a percepire una piccolissima distorsione. ma fino ai 37/40 e` tutto liscio.
tonyalcapon
20 4 - New entry
7 messaggi
