Misura correnti vaganti
[1] Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto Utentesimp » 4 gen 2018, 13:35
Buongiorno.
Un cliente lamenta la presenza di microfori nelle tubature dell'acqua sanitaria presagendo la presenza di correnti vaganti.
Ci sono dei modi per rilevare tali correnti mediante strumentazione?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 gen 2018, 14:07
L'unica prova che mi viene in mente da fare è verificare un eventuale tensione tra tubazione e impianto di terra.
Eventualmente collegare le tubazioni all'EQS di terra
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 4 gen 2018, 14:26
Dubito fortemente che la presenza dei microfori sia dovuta alle "famigerate" correnti vaganti.
Ti ricordo che i fenomeni di corrosione si verificano soltanto con la continua e mai in alternata.
Frequentemente si demonizza la presunta pericolosità di questo fenomeno ma l’argomento, nella maggior parte dei casi, è sfruttato per fini meno nobili della prevenzione.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[4] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto Utenteivano » 4 gen 2018, 18:35
e' la scusa che prendono gli idraulici.
il fenomeno avviene solo se in prossimita' delle ferrovie dove il problema e' serio.
negli altri casi si potrebbe trattare di coppie galvaniche non certo dovute alla corrente elettrica.
generalmente avviene nei luoghi marini a causa del sale. si usano i cosidetti elettrodi sacrificali.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 gen 2018, 19:12
I fulmini che correnti hanno?
7.800 4 6 7
[6] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 gen 2018, 17:07
elektronik ha scritto:I fulmini che correnti hanno?
impulsiva e non c'entrano nulla con le correnti vaganti. L'impianto elettrico a 50Hz non c'entra nulla con le correnti vaganti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 7 gen 2018, 17:14
Grande Foto UtenteMike, sei rientrato nel Forum da un ora e hai già sistemato per bene un sacco di Argomenti, O_/
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 gen 2018, 21:32
Mike ha scritto:impulsiva e non c'entrano nulla con le correnti vaganti. L'impianto elettrico a 50Hz non c'entra nulla con le correnti vaganti.
Quando stavo in Germania ho notato che i tubi dell'acqua venivano collegati a massa quindi non capendo da cosa potevano essere causati i fori nei tubi di metallo credevo che fossero i fulmini soprattutto quando il temporale veniva dopo un lungo periodo di caldo e l'acqua non penetra bene nel terreno facendo si che i fulmini camminando sull'acqua prima di trovare una buona dispersione entrano nei tubi che escono in superfice. non ve ne abbiate a male ma la mia era un idea da profano. intanto grazia per la delucidazione.
7.800 4 6 7
[9] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 gen 2018, 23:07
elektronik ha scritto:[on ve ne abbiate a male ma la mia era un idea da profano. intanto grazia per la delucidazione.
Non devi scusarti di nulla, è comprensibile, di elettrofake ne esistono molti, i forum come questi sono fatti appositamente per contrastarli e/o fornire gli strumenti per poterlo fare. Il collegamento a terra delle tubazioni metalliche riguarda esclusivamente la sicurezza, per i contatti indiretti (masse estranee) e per il rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche (equipotenzialià e LPS interni).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Misura correnti vaganti
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 gen 2018, 23:14
gabrisav ha scritto:Grande Foto UtenteMike, sei rientrato nel Forum da un ora e hai già sistemato per bene un sacco di Argomenti, O_/
Grazie Foto Utentegabrisav, troppo buono :ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
