Corrente di carica supercap.
[1] Corrente di carica supercap.
Ho due condensatori da 600F ognuno. Collegati in serie a pieno carico ho quasi 14v. Li uso come booster perché sono molto buoni. Ho potuto accendere un diesel di 4 litri. Il motorino d'avviamento(12v) dovrebbe avere un consumo di oltre 2kw. Volevo sapere se c'è una corrente di carica ottimale per questo tipo di condensatore. Attualmente li carico con una lampada da 60w in serie.
[3] Re: Corrente di carica supercap.
come prima cosa chiedevo perché connessi in serie? sono da 6V?
la connessione serie, non fa altro che dimezzare il valore capacitivo complessivo, inoltre potrebbe dare origine ad un condensatore che rimanga più carico dell'altro, portando ogni ricarica al sovraccarico in tensione con il rischio di saltare, prima della ricarica assicurati che siano entrambi scarichi.
ho gia visto supercondensatori usati per avviare dei 6 cilindri di auto, erano caricati da un circuito elettronico ma non so quale valore di corrente usassero. ritengo che il valore di corrente da 1 a qualche ampère possa essere corretto.
saluti.
saluti.
[4] Re: Corrente di carica supercap.
i supercap sono di fatto usati come batterie, è necessario collegarli in serie per raggiungere tensioni utilizzabili, e vanno gestiti con appositi circuiti come le batterie, vedi per es
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... e-in-serie
Riguardo la corrente altro che 1 o 2 A, reggono correnti MOLTO più elevate delle batterie in carica e in scarica!
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[5] Re: Corrente di carica supercap.
Mullins,
immagino che tu abbia collegato un VMS (Voltage Management System) per equalizzare la carica sui due condensatori. Il VMS può essere attivo o passivo. Con il sistema attivo puoi caricare più velocemente.
Invece in assenza di VMS, consiglio di non caricare ad una corrente superiore a 1/50 della corrente massima ammessa durante la scarica (puoi vederla sul datasheet dei supercaps).
Mario
Mario
Mario Maggi
