Gestione elettronica motore benzina
[1] Gestione elettronica motore benzina
Messaggioda Foto Utenteira83 » 28 gen 2018, 0:17
Buona sera a tutti,
È da alcuni giorni che ragiono (a livello minimale) sulla gestione motore di un sistema benzina con tradizionale sequenza di iniezione 1-3-4-2 con spinterogeno.
Ipotizziamo di essere la centralina nella fase di accensione/avviamento.
Inizialmente si attiva il motorino di avviamento, che movimenta volano, albero motore e di conseguenza albero a camme. Attraverso sensore di hall la centralina preleva i giri e frequenza dell’albero a camme (tipicamente se posto su testa/spinterogeno abbiamo 4 onde quadre ogni rotazione).
** passaggio mancante **
Da qui la centralina avvia iniezioni e scintilla con relativo sfasamento è ritardo e stacca il motorino di avviamento. La frequenza di comando iniettori/bobina è legata alla frequenza del segnale del sensore di hall dell’albero a camme.
Benissimo, il mio dubbio è: se il sensore a effetto di hall partorisce un onda quadra e 4 periodi sono una rotazione... io come faccio a capire in quale fase della sequenza 1-3-4-2 mi trovo per attivare correttamente le iniezioni/scintille?
Ringrazio in anticipo
Foto Utenteira83
40 1 7
[2] Re: Gestione elettronica motore benzina
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 28 gen 2018, 9:22
Il sensore che trovi sull albero a camme è il sensore di fase ad effetto Hall come hai detto tu esso determina solo la fase ovvero come abbiamo già detto la posizione dell albero a camme.Sull albero motore abbiamo un altro sensore che determina la posizione ed il numero di giri dell albero MOTORE,è da esso che la centralina incrociando i dati con quello dell albero a camme la centralina sa esattamente in quale cilindro scoccare la scintilla.
Il discorso che stiamo facendo come la spiegazione di cui sopra è puramente generale in quanto ci sono motori che funzionano diversamente addirittura senza sensore sull albero a camme con il doppio dente che indica al sensore quando il primo cilindro è al Punto morto superiore da li in poi in maniera indiretta la centralina ricava la posizione dell albero motore e da li quale cilindro è in fase di scoppio.
Ultima cosa il discorso è molto ampio e si possono trovare una miriade di casi diversi.
Foto UtenteDucelier
300 2 4
[3] Re: Gestione elettronica motore benzina
Messaggioda Foto Utenteira83 » 28 gen 2018, 10:15
Grazie mille per la risposta :ok: è infatti quel che sospettavo... poi dipende sicuramente dal motore. Se prendo in esame un tradizionale sistema composto da: ruotafonica+sensore induttivo e albero a cammme+sensore hall mi basta (si sì lo so, la facendo facile :D ) confrontare i due per capire come sono posizionati gli alberi e quindi stabilire quale iniettore+bobina attivare...
Quello che non capisco è la forma d’onda del sensore induttivo che allego
(Fiat Punto 1.3)
Lo ‘scanso’ è quando ho l’assenza del dente sulla ruota fonica, mentre i 17 picchi positivi e i 17 picchi negativi dovrebbero essere i denti no?
Foto Utenteira83
40 1 7
[4] Re: Gestione elettronica motore benzina
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 29 gen 2018, 20:48
Si esatto ogni picco è un dente mentre lo scanso è il doppio dente ovvero quando il pistone del cilindro 1 è al punto morto superiore.Per un corretto funzionamento del motore i due sensore,quello dell alberpo motore e quello dell albero a camme devono essere sincronizzati.
Foto UtenteDucelier
300 2 4
[5] Re: Gestione elettronica motore benzina
Messaggioda Foto Utenteira83 » 29 gen 2018, 21:10
grazie mille per la risposta :ok: e nel caso in cui avessi solo il sensore della ruota fonica? su alcuni motori fire vi è solo quello (e non il sensore di hall sull'albero a camme). Come fa la centralina a capire la posizione? lo scanso del doppio dente al primo giro indica punto morto superiore il cilindro uno, ma al giro successivo indica quello del quarto cilindro
Foto Utenteira83
40 1 7
[6] Re: Gestione elettronica motore benzina
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 29 gen 2018, 21:39
Dipende dal tipo di motore alcuno hanno una puleggia con quattro denti (uno per ogni cilindro),mentre nel caso del Fire la centralina conta i denti.
Foto UtenteDucelier
300 2 4
[7] Re: Gestione elettronica motore benzina
Messaggioda Foto Utenteira83 » 29 gen 2018, 21:58
Esatto, però non ho capito ancora una cosa perdonami :oops:
partendo dai seguenti presupposti:
- 1 giro di albero a camme coincide con 2 giri dell'albero motore
- la sequenza di scoppio in questo caso è 1-3-4-2
- lo scanso dei denti mi indica cilindro 1 a punto morto superiore, e alla rotazione completa successiva il 4, alla successiva 1 e a quella dopo ancora 4 (e cosi via...)
la centralina, avendo solo questa informazione sfrutta sistema a scintilla persa e quindi per forza di cose indovina 1-4 e 3-2 per la scintilla, ma l'iniettore... come fa a capire se attivare iniettore 1 o iniettore 4?
Foto Utenteira83
40 1 7
[8] Re: Gestione elettronica motore benzina
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 30 gen 2018, 21:32
Per attuare al momento giusto un iniettore la centralina conta i denti della ruota fonica ovvero i picchi di tensione del sensore,se ci pensi bene il numero di giri lo ricava così(in base al tempo frequenza).In base poi al numero di giri la centralina attua l iniettore con un certo anticipo ovvero qualche dente prima.La centralina ricomincia a contare ogni volta che passa il dente doppio.
Foto UtenteDucelier
300 2 4
