Rappresentazione porte logiche
[1] Rappresentazione porte logiche
Messaggioda Foto UtenteElettroNewbie » 30 gen 2018, 14:44
Salve a tutti :-)
Vorrei chiedere un chiarimento sulla rappresentazione alternativa delle porte logiche che fa uso del concetto di ingresso(uscita) attivo alto(basso).
Ad esempio quando un ingresso di una porta logica è attivo basso ci metto il cerchiolino all'ingresso della porta ed il nome della variabile rimane cosi com'è.
Stesso discorso va fatto per i circuiti combinatori quali MUX,DEMUX,ecc.??
Studiando or ora i latch mi sono imbattuto nel latch a porte NOR che ha gli ingressi attivi alti e quindi sul simbolo 'funzionale' gli ingressi sono senza cerchiolino;invece,il latch a porte NAND presenta gli ingressi attivi bassi e quindi vi è il cerchiolino all'ingresso;però,ho natato che anche la variabile viene negata viene cioè riportata con la linea sopra.Come mai?
In definitiva quando un ingresso od un'uscita è attiva bassa basta solo il cerchiolino o devo mettere il cerchiolino ed il nome della variabile con la linea sopra??
Scusatemi per le troppe e banali domanda :oops:
Grazie mille per l'attenzione.
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 230 ospiti
