dico
[1] dico
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 2 feb 2018, 12:55
Buongiorno, una ditta è stata incaricata di realizzare un impianto elettrico di 4 appartamenti e 2 locali lavanderia esterni...
Ad un certo punto per varie incomprensioni, la ditta viene sostituita con un'altra...
La prima ditta aveva solo realizzato qualche predisposizione con i tubi corrugati, ed infilato i cavi nei locali lavanderia esterni. (due punti luce, qualche punto presa e il quadro elettrico con pochi automatici)
La seconda ditta ha fatto gli impianti elettrici negli appartamenti, nelle parti condominiali ed ha installato il quadro condominiale che protegge con salvavita anche i 2 locali lavanderia.
Dopo un anno dal completamento degli impianti la DL richiede alla prima ditta una dico per le parti di impianto iniziate e non completate, in quanto la seconda ditta non intende consegnare la dico completa....
E' consentito rilasciare una dico per una parte di impianto, per lo più incompleta ?
172 2 3 6
[2] Re: dico
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 2 feb 2018, 13:28
La di.co. va rilasciata dopo il collaudo dell'impianto. Se l'impianto non era finito, verificato e collaudato, che dichiarazione dovrebbe fare la ditta in questione?
Edit: rileggendo il topic, potrebbe forse rilasciare di.co. per i locali lavanderia, previa verifica. Non vedo controindicazioni in questo.
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: dico
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 feb 2018, 14:23
La Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/08 può riguardare dei lavori parziali o stralci, ma devono essere funzionali perché questo viene dichiarato:
"(...) sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
La seconda ditta può redigere una DICO completa, sempre che la prima ditta sia stata liquidata, ma ovviamente deve essere "motivata".
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
