Sensore ruota fonica
[1] Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto Utenteira83 » 6 feb 2018, 15:53
Buongiorno,
Sono in possesso di questo sensore automotive e volevo gestirlo con Arduino
https://www.amazon.it/Magneti-Marelli-1 ... B00D76FYFU
Il sensore, essendo a tre pin, dovrebbe essere ad effetto di hall
Purtroppo, non trovando datasheet o pinout, ma ho eseguito le tradizionali misure con il tester e ho notato che tra il pin 1 e il 2 vi è una resistenza di circa 1,1 kohm.
È corretto quindi portare Vcc su pin 1, out su pin 2 e GND su pin 3? In tal caso l’output (premesso il funzionamento come sensore ruota fonica) sarà un’onda quadra o una sinusoide?
Ringrazio in anticipo
Foto Utenteira83
45 1 7
[2] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto Utentebiget » 6 feb 2018, 20:34
Immagine
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 6 feb 2018, 21:21
Quel sensore non genera un onda quadra dei picchi di tensione ogni volta che gli passa davanti un dente delle ruota fonica,il terminale 1 e 2 sono quelli che vanno in centralina mentre il terminale 3 è la massa (gnd).quel sensore lavora con un traferro di 1 mm. Lavora con una tensione di 5 volt mi pare.
Guarda qui di sicuro ti è di aiuto:
http://www.primauto.net/file%20descrizi ... _e_pms.htm
http://www.primauto.net/file%20controll ... _e___p.htm
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[4] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto Utenteira83 » 6 feb 2018, 22:54
Grazie per le preziose dritte :ok:
Sono risalito al codice del sensore cwm02/1 e girovagando ho trovato il seguente pinout:
Immagine
Per far in modo di visualizzare l’onda quadra su oscilloscopio devo quindi alimentare a 5V e mettere una resistenza di pullup tra segnale e 5V giusto?
Foto Utenteira83
45 1 7
[5] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 feb 2018, 15:39
Ciao a tutti, con meraviglia il sensore in questione è induttivo e non ad effetto di hall.
Alimentando il sensore a +5V come pinout precedentemente allegato e inserendo l'oscilloscopio tra segnale e gnd ho ottenuto quanto segue.
volt/div= 400mV/div
time/div= 100ms/div
secondo voi, per farlo leggere ad un arduino quale metodo è più corretto (meno ritardi di elaborazione):
- prendere il segnale, amplificarlo con un amplificatore operazionale non invertente e dare il tutto in pasto ad convertitore analogico digitale
- seguire il seguente schema
http://www.arduinoos.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/EngineRPM.jpg
Foto Utenteira83
45 1 7
[6] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 7 feb 2018, 19:20
Felice che le dritte ti siano state di aiuto.Per quanto riguarda Aurduino non ho competenze purtroppo :( ,però mi interessa il discorso.Potresti spiegare brevemente cosa intendi realizzare grazie.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[7] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto Utentelucaking » 7 feb 2018, 21:13
Secondo me un buon punto di partenza per capire come trattare correttamente il segnale da dare in pasto ad un microcontrollore potrebbe essere quello di vedere come fanno nelle centraline delle auto.
Sapendo per certo che quel sensore è utilizzato su diverse FIAT, ho cercato schemi di centraline marelli iaw, ma non ho trovato nulla, è un settore "top secret" o sono io che cerco nei posti sbagliati?
Mi sembra di capire che Foto UtenteDucelier pratichi il settore auto, magari lui sa dirci qualcosa di piu.
Almeno che non sia anche lui un M.I.B. che custodisce il segreto... :mrgreen:
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[8] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 feb 2018, 22:03
Ducelier ha scritto:Felice che le dritte ti siano state di aiuto.Per quanto riguarda Aurduino non ho competenze purtroppo :( ,però mi interessa il discorso.Potresti spiegare brevemente cosa intendi realizzare grazie.
Nessun fine pratico, se non quello di imparare e capire come una centralina gestisce il numero di giri la posizione per sincronizzare correttamente le iniezioni.
Mi puoi confermare che quindi per il sensore induttivo abbiamo i pin 5V GND e segnale? Mi pare strano che il mio segnale abbia una ampiezza così piccola
Secondo me la forma d’onda potrebbe essere presa e amplificata, di conseguenza piazzo in serie un diodo, in questo modo ottengo solo le semionde positive, e se riesco a fare una sorta di clipping nella fase di amplificazione il risultato potrebbe assomigliare ad una quadra...
A tempo perso provo a realizzare su breadboard anche lo schema presente al post precedente... vi aggiornerò
Nel frattempo qualsiasi altro consiglio è oro :ok:
Foto Utenteira83
45 1 7
[9] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 8 feb 2018, 21:04
No Lucaking non sono un M.I.B :D non è che cerchi in posti sbagliati il fatto è che quel tipo di informazioni di solito si trovano in vendita. Ad esempio quel sensore lo trovi sulla Fiat Bravo 1.6 16V degli anni 90 l iniezione in questione si chiama Marelli IAW49f al link qua sotto trovi lo schema del sistema di iniezione della sopracitata vettura che monta il sensore in questione.
http://www.primauto.net/DOC%20FIAT/IAW49F.htm
Ira83 il sensore essendo induttivo e non Hall vien alimentato con una tensione di 12 V se guardi nel limk sotto trovi la procedura di controllo del sensore mentre il motore funzione,leggendo vedi che in fase di avviamento la tensione picco deve essere da 1,5 a 3 volt mentre ad un regime di 3000 la tensione picco picco deve essere da 6 a 8 volt.
http://www.primauto.net/DOC%20FIAT/IAW49F_CART_DIA.htm
Tienici aggiornato per cortesia che la cosa è a mio avviso interessante.
Ricordo a tutti gli amici del forum che dispongo di documentazione in materia chi fosse interessato può farmene richiesta in MP indicando la propria mail li invio in allegato ovviamente a titolo gratuito.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[10] Re: Sensore ruota fonica
Messaggioda Foto Utentelucaking » 8 feb 2018, 23:19
Grande, grazie.
Il sistema del sensore mi pare lo stesso del 1200 16 V fiat/lancia e anche del 900 Fiat che monta la seicento.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
