EVAC - calcolo cadute di tensione
[1] EVAC - calcolo cadute di tensione
Messaggioda Foto UtenteSimone86 » 7 feb 2018, 11:07
Buongiorno a tutti!
Ho iniziato a lavorare sui sistemi a diffusione sonora ed ho riscontrato un piccolo problema: l'alimentazione degli altoparlanti è a 100V 10kHz.
Volevo sapere se esistono metodi di calcolo semplificati per calcolare le cdt dei cavi EVAC.
Inoltre per queste applicazione bisogna considerare effetto pelle e caduta reattiva (aumentano con la frequenza)?
Grazie per l'aiuto.
Simone
Foto UtenteSimone86
[2] Re: EVAC - calcolo cadute di tensione
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 feb 2018, 12:48
Da ignorantone io chiedo al produttore un dimensionamento.
Mi preoccupa di più il lato acustico.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 feb 2018, 14:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Basta usare il tasto Rispondi
809 1 3 8
[3] Re: EVAC - calcolo cadute di tensione
Messaggioda Foto UtenteSimone86 » 7 feb 2018, 13:08
Da quel che ho capito il fornitore dell'armadio amplificatori è diverso dal fornitore degli speaker e dal fornitore dei cavi.
Quindi il calcolo della caduta tocca a me...
Foto UtenteSimone86
[4] Re: EVAC - calcolo cadute di tensione
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 feb 2018, 14:28
Io uso NOTIFIER ti danno tutto.
Ad ogni modo ho visto che l'assorbimento massimo di un diffusore è 20 W e quelli piccoli da incasso 6 W, si può fare un rapido dimensionamento a favore della sicurezza volendo.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 7 feb 2018, 14:43, modificato 1 volta in totale.
809 1 3 8
[5] Re: EVAC - calcolo cadute di tensione
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 feb 2018, 14:41
I produttori forniscono semplici abachi da consultare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
