Buonasera a tutti, avrei la necessità di aggiornare alcuni componenti del mio PC ed in quanto poco esperto chiedo consiglio a voi. Il mio PC è un HP Pavilion p6-2304el con processore Intel Pentium Dual Core 2.9GHz, 4GB di RAM DDR3-SDRAM, scheda video Intel HD Graphics ed un Hard Disk SATA da 500GB ed alimentatore da 300W.
Ora vi chiedo: considerando le caratteristiche sopra elencate secondo voi conviene aggiungere la scheda video ZOTAC GEFORCE GTX 1050 2GB GDDR5 o si rischia qualcosa? Io avrei intenzione anche di aumentare la RAM a 12GB.
Aggiornamento hardware PC
Paolino,
fairyvilje
11 messaggi
-1
Ciao :)
Non hai indicato l' uitlizzo e il monitor che possiedi. Poi sarebbe utile una foto dell' etichetta che si trova sull' alimentatore.
Hai scelto il periodo peggiore per acquistare una scheda video nuova. Lascia perdere quella scheda video. Se vuoi andare sul nuovo devi aspettare che torni qualcosa negli e-shop oppure i nuovi modelli altrimenti bisogna andare
Cibachrome
60 2 6 - Frequentatore
Come monitor ho un LG W2234S...lo uso un po per tutto ma questi aggiornamenti li vorrei effettuare per poter utilizzare simulatori di volo come ad esempio P3D o X-Plane 10...anche non al massimo delle impostazioni grafiche...al momento uso il vecchio FSX quasi al massimo dei dettagli...per la foto dell'alimentatore appena posso la carico :)
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
L'alimentatore da 300W è quello raccomandato, ma è relativo, dipende da quali sono i carichi.
Ricordati che se vuoi incrementare la memoria il sistema operativo deve essere a 64 bit.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
la ram massimasupportata è se non ricordo male 16 GB quindi ri consiglio di installare due moduli da 8GB ein modo da bilanciare i due bus di memoria.
Consiglio poi di aggiungere un ssd come disco di sistema e utilizzare il 500GB come storage.
Per il resto si dovrebbe bastare l'alimentatore che hai disponibilr ma puoi sempre verificare sul sito:
https://outervision.com/power-supply-calculator
MCSA Windows Server 2012 R2
Si avevo già intenzione di cambiare anche l'HD. Ma la scheda madre ed il processore riescono a gestire le DDR5 della scheda video? La scheda video ha un attacco PCIE 16x 3.0 mentre la scheda madre ha uno slot PCIE 16x 2.0, va bene lo stesso? Scusate ma non riesco a caricare la foto dell'alimentatore in nessun modo.
schumy91
Certo ma lavorerà come una pcie 2.0.
Della foto del PSU poco importa usa il tool che ti ho postato e fai i calcoli
il tuo PC richiede attualmente 85 W max
la 1050 arriva nel caso peggiore e sotto stress ad altrettanti
nvidia raccomanda come minimo psu da 300 sia perché non puo' sapere cosa hai gia' nel PC sia perché e' importante avere almeno 10 A sulla linea 12 V e questi si hanno di solito su psu 300+
il tuo per esempio ne ha 16
la 1050 va bene per x-plane 11
e nonostante sia troppo potente per x-plane 10, io comprerei direttamente la 60
prima che i minatori di coltan la facciano sparire
oh comunque stanno per uscire la 2070 e la 2080 eh !
e nonostante sia troppo potente per x-plane 10, io comprerei direttamente la 60 oh comunque stanno per uscire la 2070 e la 2080 eh !
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
11 messaggi
