Rifasamento
[1] Rifasamento
Messaggioda Foto Utentemikoile » 11 feb 2018, 14:20
Buongiorno avrei problemi nella risoluzione del seguente esercizio nel quale mi viene chiesto di rifasare il cuircuito in modo da avere fattore di potenza unitario . (phi=0°)
mi calcolo l'impedenza equivalente z(lRC) = 16.16+71.38i per cui siccome la componente immaginaria è positiva deduco che il carico è induttivo per cui dovrei inserire un condensatore in parallelo però non saprei ora come calcolare il valore di C ..
Foto Utentemikoile
15 4
[2] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2018, 19:05
Devi trovare l'angolo di sfasamento fra corrente e tensione del generatore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto Utentemikoile » 11 feb 2018, 19:23
se prendo la tensione come riferimento la corrente è a -77.24°, per cui il carico è induttivo
Foto Utentemikoile
15 4
[4] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 feb 2018, 19:51
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2018, 22:31
Devi ora calcolare la potenza reattiva Q da compensare
e ricavi poi
Cx(\mu F)= \frac{Q}{\omega \cdot Vin^2} \cdot 10^6
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto Utentemikoile » 12 feb 2018, 0:06
Va bene grazie mille per le risposte !! :D
Foto Utentemikoile
15 4
[7] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto Utenteciallaro » 12 feb 2018, 15:52
Ciao Mikoile,
secondo me dovresti imporre che, una volta messo in parallelo al carico il condensatore di rifasamento, l' impedenza equivalente vista dai morsetti di ingresso abbia parte immaginaria pari a 0.
Questo dovrebbe dar luogo ad un equazione la cui incognita è la capacità del condensatore di rifasamento.
Foto Utenteciallaro
25 1 4
[8] Re: Rifasamento
Messaggioda Foto Utenteciallaro » 12 feb 2018, 15:54
Scusami non avevo letto le altre risposte.
Mi scuso con gli altri che hanno già dato la risposta corretta e prendo spunto per ripassare un po' anche io :oops:
Foto Utenteciallaro
25 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 20 ospiti
