Bufferizzare segnale differenziale
[1] Bufferizzare segnale differenziale
Messaggioda Foto UtenteMatteo94 » 16 feb 2018, 12:37
Salve a tutti,
Devo acquisire il segnale che esce da un piezoelettrico. Avendo una bassissima frequenza ho bisogno che ai due capi il mio piezo veda un'alta impedenza (l'ingresso di un opamp ad esempio). Mi serve quindi qualcosa che riesca da fare da buffer per il mio segnale differenziale, come potrei fare?
Foto UtenteMatteo94
5 2
[2] Re: Bufferizzare segnale differenziale
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 16 feb 2018, 13:25
Un op amp inseguitore di tensione?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Bufferizzare segnale differenziale
Messaggioda Foto UtenteMatteo94 » 16 feb 2018, 13:40
Il problema dell'inseguitore è che mi bufferizza solo un capo, se collego l'altro capo del piezo a massa il segnale viene ammazzato completamente
Foto UtenteMatteo94
5 2
[4] Re: Bufferizzare segnale differenziale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 feb 2018, 14:10
Non sono convinto che non possa funzionare. Dipende dal piezo.
Poi il termine " ammazzato " è significativo, ma poco elegante....userei attenuato :mrgreen:
Metti un operazionale in configurazione amplificatore differenziale a guadagno unitario
Guarda qui, il primo che ho trovato, anche se dovrebbe esserci di meglio.
http://www.skuola.net/appunti/elettroni ... ri-opera...
Questo non è un progetto del miglior amplificatore operazionale che può soddisfare le tue esigenze che non conosco :-)
Non conosco la dinamica del swegnale...
Ma, se ti accontenti di poco, prova con un LM358 con 4 resistori uguali da 100 kohm.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Bufferizzare segnale differenziale
Messaggioda Foto UtenteMatteo94 » 16 feb 2018, 16:22
Il problema è che ho già provato con quei numeri ma non va, il segnale ha bisogno di vedere qualcosa che sia almeno dell'ordine del megaohm per essere visto
Foto UtenteMatteo94
5 2
[6] Re: Bufferizzare segnale differenziale
Messaggioda Foto Utentemed90 » 16 feb 2018, 16:50
Potresti utilizzare un amplificatore da strumentazione
tipo questo: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina114.pdf
Foto Utentemed90
45 2
[7] Re: Bufferizzare segnale differenziale
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 feb 2018, 17:29
Se vuoi convertire il segnale da differenziale a single-ended, fai come dice Foto Utentemed90, ma considera che dovrai comunque mettere dei pull-down sugli ingressi, altrimenti la corrente di bias satura l'operazionale.
Altrimenti cerca tra i driver per ADC. Ci sono componenti come l'LTC1992 che hanno un'impedenza d'ingresso molto alta. L'impedenza d'ingresso del circuito stesso la decidi tu con la rete di feedback.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
