Quesito sistema TT
4 messaggi
E' da un po' che volevo fare questa domanda e mi sento un po' in imbarazzo ma voglio risolvere questo dubbio. Perché in una casa alimentata in bassa tensione o in un negozio alimentato in bassa tensione se provo col tester tra neutro e terra trovo sempre dei volt?
In un sistema terra terra, la cabina e l'utilizzatore hanno due impianti di terra indipendenti. Il filo di protezione non viene portato dalla cabina all'utilizzatore. Di conseguenza neutro e filo di protezione non sono equipotenziali. A differenza dei sistemi terra neutro, dove il neutro è collegato a terra in cabina e lo stesso cavo fa anche il lavoro di protezione.
il neutro è un conduttore attivo e normalmente "conduce corrente"
pur essendo messo a terra in cabina e non solo... deve fare i conti con la legge di ohm
e non avendo il neutro resistenza nulla...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
4 messaggi
