Salve a tutti,
Cerco informazioni riguardanti la normativa che tratta le masse all'interno di un quadro, nel mio caso di automazione. Quindi inverter, filtri di rete, induttanze ecc. ecc. Ho un dubbio sulla sezione da utilizzare sul conduttore di massa. Riguarda un filtro di rete trifase della REO modello CNW207 da 65A. IL mio dubbio dovendo collegare delle corde da 16 mmq, il conduttore di protezione deve essere della stessa sezione?, oppure visto che la carcassa metallica è a massa con la piastra del quadro basta una sezione inferiore?
Masse e sezioni nei quadri elettrici
3 messaggi
Quello da te indicato è un collegamento a terra di tipo funzionale, più che di sicurezza.
Ad ogni modo, già che si tratta se non sbaglio di un collegamento di lunghezza limitata, dal nodo equipotenziale entro il quadro al filtro, io andrei senza indugio per la stessa sezione.
Si il collegamento è di tipo funzionale, al nodo equipotenziale circa 1 mt . Quale normativa si può fare riferimento nello specifico oltre 61439
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 327 ospiti
