Wi-charge, che ne pensate ?
[1] Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto UtenteGiudiceDiPace » 6 mar 2018, 9:35
Che ne pensate di questa tecnologia ?
Bufala micidiale (gli Americani sono noti per spararla grossa ... e poi ricredersi) ... ?
O tecnologia del futuro ?
DiPace Giudice
587 5
[2] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 mar 2018, 9:53
Ce l'ho.
E' grandioso: quando non carica i dispositivi, prevede i numeri del Lotto.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[3] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mar 2018, 10:22
Non mi pare una bufale, utilizzano un emettitore di raggi infrarossi e un ricevitore che è una cellula fotovoltaica. La bufala riguarderà semmai l'efficienza del sistema e il tempo di ricarica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 mar 2018, 10:29
senza neanche guardare il sito (mi è bastata l'immagine in prima pagina) per me invece è una bufala, perché promette cose inverosimili.
Un conto è ricaricare un sensore un altro un cellulare. E se ti costringe a metterlo in un punto preciso, e magari ti ustioni se intercetti il raggio...e se l'efficienza è del 2% ...
Insomma bufala non è solo una cosa impossibile, ma anche (o soprattutto) gonfiare a dismisura i vantaggi e tacere degli enormi svantaggi
32,6k 7 11 13
[5] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 mar 2018, 11:02
La prova della truffa di questi venditori di fumo si ha in un istante:
- sensore sul telefono 20 x 10 mm
- dimensione della stanza 4 x 3 m
- potenza necessaria per la ricarica 5 W
- potenza necessaria all'emettitore 300 kW
Senza considerare l'angolo di illuminazione.
Senza considerare l'efficienza di trasmissione.
La rete è piena di di questa gentaglia.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[6] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 mar 2018, 11:31
Eh ma anche a Galileo nessuno credeva :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[7] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 mar 2018, 12:00
Da Galilelo la fisica qualche passo in avanti lo ha fatto...
Sul sito propongono un trasmettiore da 5W, potenza che dev'essere distribuita in tutto l'angolo solido occupato dalla trasmissione. A 3/4metri di distanza come potrebbe essere la distanza da soffitto a tavolo si fa presto a calcolare la potenza che incide sulla superficie del ricevitore.
Considerato il rendimento basso delle celle solo un 20% (forse meno) di questa ptoenza viene convertita e utilizzata per ricaricare. Se uno usa poco il cellulare e lo lascia qualche giorno nello stesso posto potrebbe funzionare.
4.311 3 4 9
[8] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 mar 2018, 12:12
luxinterior ha scritto:...potrebbe funzionare.
Prova a fare i calcoli...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[9] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 6 mar 2018, 13:02
Quindi uno dovrebbe avere quel fronzolo attaccato al telefono?
A prescindere dalla assurdità del metodo, ritengo che chi legge e scrive qui è ad un livello da capire quanto poco possa essere efficiente il metodo, anche teoricamente.
M tanto vale che avrebbero fatto dei tavoli o tappetini dove la ricarica poteva avvenire wireless come con gli ultimi smartphone.
Queste sono le idee innovative che tirano fuori le le nuove aziende Lean Startup, partendo dalla creazione di un Minimum Viable Product (MVP) per accaparrarsi incentivi.
Spesso il prodotto non esiste nemmeno in funzione di prototipo, ma è solo un'idea coadiuvata da un bel rendering in computer grafica
:^o :^o
986 3 6
[10] Re: Wi-charge, che ne pensate ?
Messaggioda Foto Utentefpalone » 6 mar 2018, 13:07
In teoria il trasferimento di potenze di nell'ordine di diverse centinaia di mW per mezzo di laser e celle fotovoltaiche è possibile, anche se per ora è roba da NASA.
Gioca un po' in aiuto il fatto che per emissioni monocromatiche è possibile realizzare celle fotovoltaiche con efficienza più alta rispetto alla luce solare.
Chiaramente questo principio è in qualche misura sfruttabile se la radiazione luminosa è estremamente intensa e non diffusa, come sembra essere nel dispositivo pubblicizzato, come già detto da Foto Utenterichiurci e Foto Utentevenexian
Il punto è che le sorgenti laser ad alta intensità hanno qualche "controindicazione" se ti beccano negli occhi (e salendo di potenza pure altrove).
Non a caso questi della NASA durante la dimostrazione hanno gli occhialoni...
In assenza di altri dati mi sembrerebbe una "sola".
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
