alimentare una ventola da radiatore auto
6 messaggi
Salve , dovrei alimentare la ventola di un radiatore auto a 12.5/13 volt cc alimentandoka dalla rete 220 cosa mi consigliate? Uno switching cinese da 12.4 30 ampere è durato 6/7 ore c.a. Poi è morto. Grazie a tutti
gianluca67
5 2 - Messaggi: 22
potresti costruire un circuito switching come questo con un buon toroide :
https://www.ne555.it/dcdc-converter-con-mc34063a/
Lo modifichi per le potenze che ti servono, capacità grosse in uscita, raddrizzatore adatto e via, Oppure trovi un chip DC-DC per quello che serve a te con soft start, è quello il tuo problema, i picchi, quindi vanno messi condensatori grossi
Usare un ventilatore normale no?
Alla fine spendi quanto un alimentatore di generose dimensioni, ma non hai da fare conversioni di corrente.
Le ventole per auto sono pensate per essere alimentate dall'alternatore che fornisce corrente in abbondanza e quando non basta interviene anche la batteria di avviamento.
Usare la ventola per radiatore continuamente penso che alla lunga la fara' bruciare dato che anche lei è stata progettata per girare per breve tempo e non per lunghi periodi.
loker ha scritto:Usare un ventilatore normale no?...
Concordo!
Ad ogni modo ho utilizzato un trasformatore per illuminotecnica ed un ponte raddrizzatore.
Durato anni.
Grazie a tutti per i vs suggerimenti , provero uno switching un po meno economico , quello che avevo usato era da 14 euro! Ventilatore no perche è montata su un radiatore ovviamente serve per raffreddare una cisternetta di acqua di espansione
gianluca67
5 2 - Messaggi: 22
6 messaggi
