Alimentazione gruppo antincendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Alimentazione gruppo antincendio
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 29 mar 2018, 21:17
ciao a tutti
Ho un gruppo di pompaggio in cui sono presenti 2 elettropompe 1 motopompa e 1 Pompa pilota, i quadri della Pompa pilota e motopompa risultano correttamente alimentati mentre le 2 elettropompe non sono alimentate e nemmeno hanno i quadri di comando ora dal,punto di vista normativo come mi comporto posso installare 2 quadri certificati e far portare una cavo di alimentazione correttamente dimensionato se non sbaglio il 150% della corrente massima
Delucidatemi
10 1 5
[2] Re: Alimentazione gruppo antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 9:19
UNI EN 12845
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Alimentazione gruppo antincendio
Messaggioda Foto UtentesimoneSq1980 » 30 mar 2018, 14:34
Ok sai in quale punto posso trovare l’argomento che mi interessa ?
10 1 5
[4] Re: Alimentazione gruppo antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 15:27
Tutta la norma riguarda il tuo caso specifico, perché l'impianto idrico antincendio deve soddisfarla nel suo complesso.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
