circola in ciascuna fase delle tre fasi? Inoltre il circuito con tre conduttori come si chiude? Nel caso monofase la chiusura avviene tramite il neutro.Corrente assorbita dal motore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
Salve, ho i seguenti dubbi: la corrente assorbita da un motore trifase che calcolo con
circola in ciascuna fase delle tre fasi? Inoltre il circuito con tre conduttori come si chiude? Nel caso monofase la chiusura avviene tramite il neutro.Ultima modifica di
admin il 12 apr 2018, 21:23, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretta formula LaTeX
admin ha scritto:1-Sì
2-in ogni istante un filo è il ritorno degli altri due
Quindi dovendo scegliere la sezione del cavo,considero un valore di portata che sia almeno pari a tre volte il valore suddetto?
-1
admin ha scritto:Ma che senso ha?
Se abbiamo detto che ogni filo di fase è percorso da quella corrente perché la vuoi moltiplicare per tre?
Credo di essermi confuso con sezione cavo tripolare/sezione conduttore.
A proposito di sezioni, se considero un cavo bi o tri polare e se ne valuta la sezione in mm2, questa è riferita ai singoli conduttori (due o tre in base al numero poli de cavo) che lo costituiscono?
8 messaggi
