Mi serve per abbassare da 12 volt a 8 volt di un aspirabricciole
Che dite va bene vero un LM2596 3 AMPERE ma con dissipatore vero ?
monta pile da 1300 mA .
Prenderei questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B010I5 ... QDXH&psc=1
O mi trovate voi qualcosa di meglio e piccolo sempre su Amazon ?
E che dite per i picchi del motore basta da 3 A o meglio uno da 5 A max out ?
Grazie per aiuto
Aspirabriciole da 12 a 8 volt cosa usare?
16 messaggi
A parte l'acrocchiamento che spero abbia i suoi buoni motivi visto che poi saresti legato con il filo.
Ma non fai prima a cercare di abbassare la tensione dello switching da 12 volt a x meno, anche perché per brevi momenti di uso non sarà così critico con qualche volt in più
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
solito switching sigillato nella scatola nera !
ok, ma lo switching che ho postato nella richiesta va bene o no ?
essendo a batteria da 7,4V credo sia un 20-30watt ....
magari meglio se ne cerco uno da 5 ampere ?
azz..... non pensavo di fare una domanda cosi difficile
Quegli aspirabriciole sono progettati china style, cioè tirano il collo alle batterie all’inverosimile e con spunti di corrente molto alti.
Ti servirebbe uno switching in grado di tirarti fuori un centinaio di watt, che supererebbe alla grande il costo dell’elettrodomestico.
Lascia perdere.
Pietro.
Lascia perdere.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Non è detto Pietro, a meno che non sia particolarmente potente.
Nel mio anni fa avevo messo batterie NiMH e quindi in spunto assorbiva non più di 2A @5 - 6V
Considera che azionano una piccola "turbina" in aria, quindi lo spunto è limitato.
Più che altro non si capisce il senso di legarsi a un filo, visto il costo limitato delle batterie
Il problema è la reazione dello switching quando gli chiedi troppa corrente.
Poi, certo, c’è anche il discorso economico che rende sconveniente la modifica.
PietroBaima
quello da 5A potrebbe farcela ma...il problema è la fumosità del tutto, magari crede di poter alimentare lo switching con un altro switching, l'alimentatore originale, fatto per ricaricare lentamente le batterie... quello si che non ce la farebbe a reggere gli spunti, oltre l'incognita di mettere due switching (progettati per fare altro) in cascata
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
pigreco]=π
