In una sala operatoria, la CEI 64-8/V2 art. 710.512.1.102 chiede di utilizzare un'alimentazione di riserva sempre disponibile (giustamente).
Quello che capisco io è che non basta UNA alimentazione da UPS, ma serve avere subito disponibile un'alimentazione alternativa entro gli 0,5 sec.
Non a caso dei costruttori prevedono il quadro precablato IT-M già dotato di commutatore monofase atto a questa funzione.
Quindi la norma non si accontenta più dell'UPS (solitamente uno che serve diverse sale operatorie), che in caso di blocco potrebbe andare in bypass. Anche perché se salta una protezione a monte in sala operatoria rimangono a terra.
Ho dato un'occhiata alla guida blu TNE (10/2017) ma di questo paragrafo non fa proprio cenno.
Non vorrei che sia un'interpretazione troppo rigorosa della norma ma lo dicono anche costruttori come Bender e Socomec....
Alimentazione sale operatorie
5 messaggi
Sympler82 ha scritto:Ho dato un'occhiata alla guida blu TNE (10/2017) ma di questo paragrafo non fa proprio cenno.
Paragrafo 7.4 figura 7.3.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Nella figura è indicata una sola uscita che alimenta n sale operatorie.
Dato però che le sale operatorie devono avere la massima continuità di servizio, in caso di intervento della protezione immediatamente a valle dell'UPS? Certo, si tratta di un evento poco probabile...
Sympler82 ha scritto:Certo, si tratta di un evento poco probabile...
Ovviamente devi garantire la selettività a valle dell'UPS, puoi evitare il generale o installare un interruttore non automatico.
Mike ha scritto:puoi evitare il generale o installare un interruttore non automatico.
Sicuramente, ma in caso di intervento in impianto esistente la cosa non è così semplice come potrebbe sembrare...
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
