lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
[1] lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 11 mag 2018, 14:43
Buona sera atutti, complimenti per il forum.
Ho da poco comprato un vecchio scooterino 50 tanto per muovermi agevlmete d'estate. Adesso che sto iniziando ad usarlo, mi rendo conto che di sera sono praticamente al buio, perché le lampadine sono fioche come dei lumini, e la cosa diventa al quanto pericolosa.
Ho già ordinato il regolatore di tensione nuovo, ma secondo voi un condensatore può aiutarmi ad avere un po' di resa in più?
posso insomma realizzare un circuitino che mi dia una resa migliore per le lampadine 12V di questo scooterino?
grazie a tutti per l'attenzione O_/
13 2
[2] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mag 2018, 15:34
ciao e benvenuto!
La richiesta è simile ad altra fatta recentemente, leggi questo 3d...
viewtopic.php?f=9&t=73837
comunque no, non basta un condensatore....
32,6k 7 11 13
[3] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 11 mag 2018, 16:44
Grazie per la risposta è per il suggerimento, fortunatamente sono messo molto meglio del ragazzo con l’enduro, io so di avere il regolatore di tensione andato (già ordinato) e quindi le luci che ballano e molto fioche per quello, ho anche la batteria nuova prevista già dall’impianto. Però so già che appena monterò il regolatore nuovo, il
miglioramento sarà discreto ma non veramente buono, perché i regolatori degli scooter sono fatti con componenti quanto più economici possibile, e dimensionati al Minimo indispensabile.
Se ci fosse qualcuno bravo in elettronica che sapesse come migliorare la resa di questi regolatori sarebbe una grazia.
Grazie ancora
13 2
[4] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 mag 2018, 19:17
garul1669 ha scritto:... può servire un condensatore?
Un condensatore non si nega a nessuno, neanche a uno scooter.
Risposta seria: migliorare migliora di sicuro se la capacità è sufficientemente alta. Tanto alta.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[5] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 11 mag 2018, 20:03
:ok: :-) bella risposta venexian
stavo pensando, anzichè il condensatore... E se innalzassi la tensione a 13-13,5V diciamo?
certo perderei un po di corrente ma guadagnerei tensione giusto?
e se dai più tensione le lampadine fanno più luce!!?
allora chi da un po di retta a questo matto O_/
13 2
[6] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 11 mag 2018, 21:50
garul1669 ha scritto:certo perderei un po di corrente ma guadagnerei tensione giusto?
No. Se non hai abbastanza luce, vuol dire che non hai abbastanza potenza dal generatore. Se alzi la tensione non ottieni nulla perché è già più bassa della tensione dell'attuale regolatore.
La sai vero la manfrina che modificare i mezzi di locomozione è vietato dal Codice della Strada, bla, bla bla, ecc. ecc.?
Se non fosse vietato, per avere più luce avresti potuto montare delle lampade LED, che a parità di tensione assorbono molta meno corrente. Saresti stato più sicuro nel circolare la sera, ma avresti infranto il sacro Codice, quindi 'nun se po' fa''...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[7] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 11 mag 2018, 21:59
comunque non credo che il condensatore faccia gran chè... quegli affievolimenti sono dovuti alla insufficiente potenza generata al minimo.
Controlla la tensione ai capi della batteria a pieno regime, eventualmente prova a mettere una batt più potente, magari al litio....
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... o-per-moto
32,6k 7 11 13
[8] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 11 mag 2018, 22:22
venexian ha scritto:
garul1669 ha scritto:Se non fosse vietato, per avere più luce avresti potuto montare delle lampade LED
E' vietato montare lampade a led???????
ma sul serio?????
perché mai ?%
le avrei montate le lampade a led come le ho montate in macchina, ma del tipo che servono a me per lo scooter,
non ci sono.
comunque mi sto rendendo conto che devo per forza aspettare che arrivi questo regolatore nuovo così capisco di quanta potenza dispongo.
nel mio vecchissimo Honda XR600 dell' ormai fù 1987 la lampadina del faro praticamente andava a ritmo di pistone quando era al minimo, cambiando il regolatore (ed anche un grosso condensatore) tutto si è stabilizzato.
Raga io passo e chiudo per stasera altrimenti mia moglile va a finire che non me la da neanche sto mese :lol: :lol:
13 2
[9] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utentelucaking » 12 mag 2018, 6:49
Credo che in questo caso il grosso del lavoro lo abbia fatto il regolatore nuovo (e nel caso tu abbia cambiato anche lei la batteria) piu che il condensatore.
Non credo che un condensatore in parallelo ad una batteria da 10/12 Ah (che di solito montano quel tipo di moto) possa aver fatto miracoli.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[10] Re: lampadine scooter fiacche, può servire un condensatore?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 mag 2018, 8:39
garul1669 ha scritto:E' vietato montare lampade a led?
perché mai ?
Perché non sono Omologate.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
