stereo 2 din non funziona
Moderatore:
Franco012
10 messaggi
Buongiorno a tutti... scrivo questo nuovo post per un problema piuttosto strano che sta capitando con la mia radio 2 din..... Praticamente non riesco a far funzionare il touch screen ogni volta che si prova a premerlo si vede il tasto illuminarsi come se abbia preso il comando ma in realtà i tasti non vanno e non riesco ad entrare in nessun menu'.... ho anche un telecomando e anche quello a volte funziona e a volte no... stessa cosa per la manopola del volume non succede nulla e non si regola il volume.... la cosa strana è che dopo una mezz ora che lo stereo ' acceso a volte inizia a funzionare tutto correttamente e non capisco a cosa sia dovuta questa cosa.... volevo capire se il problema possa essere di sofware o qualcosa altro.... e nel caso sia sofware se sia possibile aggiornare il tutto magari tramite USB.... lo stereo è un Sony XAV - 62BT... se qualcuno sa darmi qualche consiglio....grazie in anticipo...
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
Si ho privato ma nulla.... Appena lo riaccendo non risponde a nessun comando dal touch screen.... Gli unici tasti a cui risoponde sono il tasto accensione e quello menù sullo stereo..... C'è quelche modo per aggiornare il software ? Malmesso che sia quello il problema ...
francesco900
Qualcuno sa se pee caso è possibile fare un aggiornamento tramite USB o bisogna per forza formattare un qualche modo e reinstallare il tutto ?
francesco900
All interno dello stereo dici ? Però lo stereo si accende tranquillamente però nn va il touch screen e la manopola del volume.... il telecomando a volte va a volte no. ...
francesco900
Ripeto: controlla l'esistenza e lo stato di eventuali batterie tampone e, se è il caso, cambiale. Le pile usate a questo scopo sono previste per durare a lungo (a volte anni) ma non sono di certo eterne. Quelle del telecomando poi meno che mai.
Il telecomando anche con pila nuova non funziona. ...la pila dentro lo stereo invece non l ho trovatta. .... a questo punto può essere un problema software ? C'è un modo per aggiornarlo tramite USB ?
francesco900
sul manuale non ce scritto nulla a riguardo su questo problema.... ora magari provo a sentire se in assistenza telefonicamente se ce un numero e a riguardo sanno qualcosa.... ma per fare un aggiornamento tramite chiavetta se il problema fosse di software non si riesce a fare?
francesco900
10 messaggi
