Buongiorno a tutti.
E' un po' che non scrivo ma vi seguo costantemente.
Oggi ho un quesito da porvi su una striscia led rgb (economica) che ho comprato.
Il modello è questo nel link:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/kit-striscia-led-non-estensibile-luce-multicolor-rgb-m15-36301545-p
Il problema è il seguente.
La striscia mi serviva per costruire una specie di lampada a parete. Assemblato tutto e provato a casa mia sembrava andar tutto bene.
La porto a casa del destinatario del regalo e niente, non funziona più il telecomando. I colori non cambiano, non si spegne, non funziona più nulla.
Me la riporto a casa per vedere di trovare il problema e invece li tutto perfetto: aumento l'intensità, la diminuisco, cambio colori, cicli di colori, spengo, accendo...tutto perfetto.
La riporto a destinazione e niente. Telecomando come fosse morto.
Ho pensato a qualche interferenza con i cancelli automatici che ci sono in zona. Ho escluso i possibili wifi, in quanto ce l'ho anche io a casa (doppia banda, quindi 2,4GHz e 5 GHz).
Ora, secondo voi, quale potrebbe essere il motivo?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
Problemi con telecomando striscia led rgb
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
10 messaggi
io invece escluderei gli apricancelli, che trasmettono solo saltuariamente.
Magari il modem è in posizione più vicina e quindi disturba...prova a spegnerlo.
Ma il telecomando non è a IR?
richiurci grazie della risposta.
Il modem non c'è nella casa in cui non funziona il telecomando. Mentre a casa mia, dove funziona, si.
Anche io pensavo che il telecomando fosse IR anche perché sulla striscia led c'è un componente (che si vede anche nelle foto del link che ho messo) accanto al quale c'è scritto IR e il telecomando ha quello che sembrerebbe un emettitore IR.
Non riesco a capire quale potrebbe essere il motivo del problema.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
se IR funziona "in visibilità", cioè non ci devono essere ostacoli tra Tx e Rx.
Sicuro che nella casa di destinazione sia in visibilità? Magari la struttura fa ombra per un diverso orientamento.
Prova a comandarlo da angolazioni diverse
richiurci ha scritto:Prova a comandarlo da angolazioni diverse
Provato. La striscia led si trova dietro 18mm di legno e quindi avevo ipotizzato anche questa cosa. Staccato dal muro e ho provato a a dare input direttamente puntando il telecomando ai led.
SerTom ha scritto:Nella "stanza" di destinazione ... è usata illuminazione a LED ?
In effetti si. Ci sono tre faretti led. Non so di che marca o tipo. E un piccolo lampadario a tre faretti. Non saranno mica quelli? Faretti led solo in quella stanza.
A dire il vero ho fatto anche altre prove in quella casa, spostandomi da una stanza all'altra e facendo delle prove.
edit: qualche faretto led ce l'ho anche io a casa però, ora che ci penso. Altri tipi e marche mi sembra, ma li ho anche io.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
TizianoLappa ha scritto:...In effetti si. Ci sono tre faretti led
Non posso confermare che sia quello ... ma nei sistemi di illuminazione a LED questi vengono pilotati con alimentatori che utilizzano tecniche PWM ...
Anche se i nostri occhi vedono (poverini ...
Comunque ... per capire se è quella la causa ... basta spegnere la luce della stanza.
Bye
Ser.Tom.E comunque con prodotti che hanno certi prezzi ... magari, a livello di "prestazioni", forse ... non si può pretendere più di tanto !
La mia è pura curiosità dovuta al fatto che non mi spiego perché da me funziona e li no.
Per il fatto di spegnere i faretti non ne sono del tutto sicuro ma mi sembra che lo abbiamo fatto per vedere l'effetto che faceva.
E, ammesso che quei 18mm di legno facciano da schermo, sono sicuro di aver anche provato a puntare direttamente il telecomando verso il ricevitore.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
richiurci ha scritto:Invece che 18 mm siano opachi agli IR è sicuro, quindi verifica: il telecomando puntato deve "vedere" il sensore del ricevitore
Sicuramente appena ricapito li farò la prova, ma credo di averla già fatta. Riprovare non mi costa nulla.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
10 messaggi
