Trasformatore di isolamento trifase
[1] Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto UtenteLucaLenti » 21 mag 2018, 16:40
Salve a tutti, ho un questito da porvi.
In un quadro elettrico ho installato un trasformatore di isolamento trifase 400v primario a triangolo, 400v+N secondario a stella, neutro ricavato dal centro stella del secondario.
Nel quadro è installato anche un controllo di isolamento per questo trasformatore.
Il problema che ho è che tra il neutro del secondario e la terra misuro una tensione di 60vac
Questa tensione mi viene contestata dal cliente perché da problemi alle apparecchiature elettroniche come come i condizionatori industriali.
La tensione di alimentazione è corretta, la tensione di uscita è corretta.
Ho collegato il neutro in uscita dal trasformatore alla terra per poter effettuare i test dei condizionatori, ma non credo sia corretto lasciare questo collegamento.
perché ho questa tensione tra neutro e terra? Come posso eliminare questa tensione?
Grazie a tutti per le risposte.
Luca
[2] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2018, 17:23
Il trasformatore a cosa dovrebbe servire? Mi sfugge la ratio di alimentare un condizionare da un trafo di isolamento.
La risposta alla tua domanda dipende dalla risposta alla mia domanda. :mrgreen:
5.978 3 6 10
[3] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto Utenteelfo » 21 mag 2018, 17:27
Concordo con la domanda di Foto UtenteGiovepluvio e aggiungo:
Cosa dice il manuale dei condizionatori riguardo l'isolamnto/collegamento a terra?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[4] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 mag 2018, 17:28
Dipende dal sistema di distribuzione che si vuole attuare, se è un TN quel collegamento è necessario, se è un IT è proibito.
Ovviamente ci sarà un progettista che avrà scelto sulla base del sistema di distribuzione le protezioni più idonee…
Spero non sia stato installato solo per creare il neutro...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2018, 17:32
JAndrea ha scritto:Spero non sia stato installato solo per creare il neutro...
Lo volevo chiedere pure io ma poi ho cancellato... :mrgreen: :mrgreen:
5.978 3 6 10
[6] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 mag 2018, 18:21
Comunque se quei condizionatori hanno un differenziale a loro protezione sei costretto a collegare la loro terra al centrostella del trasformatore.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2018, 18:23
gabrisav ha scritto:Comunque se quei condizionatori hanno un differenziale a loro protezione sei costretto a collegare la loro terra al centrostella del trasformatore.
Il giro logico corretto è quello suggerito da Foto UtenteJAndrea. Detta come l'hai detta tu è alquanto imprecisa.
5.978 3 6 10
[8] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 mag 2018, 18:28
perché ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2018, 18:30
Perché non è la protezione che decide come viene esercito il sistema elettrico ma viceversa.
Con tutte le successive precisazioni del caso necessarie, ovviamente.
5.978 3 6 10
[10] Re: Trasformatore di isolamento trifase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 mag 2018, 18:38
:ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
