Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
[1] Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 23 mag 2018, 9:04
In un vecchio capanonne industriale vogliono recuperare dei vecchi riflettori industriali a ioduri da 400 W e trasformarli a led senza cambiare apparecchio.
Domanda .... è una cosa possibile da fare?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 mag 2018, 17:35
per me la sfida principale è assicurare una bassissima resistenza termica verso l'esterno, (non so come sono fatti ma non la vedo una cosa semplice), il resto è fattibile.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 23 mag 2018, 17:49
Ok grazie
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[4] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 mag 2018, 14:15
Ma ha veramente senso questa modifica?
Una lampada agli joduri da 400W fa 35~40000 Lumen, per fare la stessa luce chw led ci vuole?
4.187 5 5 8
[5] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 28 mag 2018, 15:09
Infatti il Committente, tenendo ben presente il proprio portafoglio e senza seguire il miraggio dei led, ha ritenuto per ora di pulire gli apparecchi e cambiare le lampade
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[6] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2018, 15:44
I LED non sono un miraggio ma una tecnologia efficiente.
Ovvio che non è detto valga la pena sostituire un'altra tecnologia efficiente, se questa non ha problemi...
SediciAmpere ha scritto:Una lampada agli joduri da 400W fa 35~40000 Lumen, per fare la stessa luce chw led ci vuole?
i LED fanno abbastanza agevolmente 100-120 lumen/W, in futuro aumenteranno ulteriormente
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... tt-e-lumen
32,6k 7 11 13
[7] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 mag 2018, 16:26
ma capirai che per arrivare a 35-40 k ci vogliono oltre 300 W LED [tanti quasi quanto una ioduri che però presenta altre perdite per il circuito di accensione], installati in un contenitore inadatto, in un'allocazione inadatta, con costi di modifica, di acquisto, con che aspettative di durata? altrimenti studiare un sistema di raffreddamento che implica altri costi, per ottenere che genere di efficienza? in che tempi? e poi efficienza positiva... o negativa? :shock:
ogni nuova tecnologia ha bisogno di essere sviluppata sulla propria peculiarità, altrimenti perdi subito qualcosa, fino a perdere tutto e restare solo col vocabolo "nuova tecnologia" e con un mare di problemi che poi ti dai del [censura] da solo!
questo di solito succede quando si guarda in maniera acritica ai "risparmi" (miracolosi) immediati [confronto bruto dei watt] e non alle efficienze complessive
vado un po' OT restando su applicazioni industriali e del terziario
ok il clamore per l'illuminazione a LED, è sulla bocca di tutti da anni è chiaro che ci sia propensione ad informarsi
vogliamo parlare di quanti hanno preso in esame di sostituire, laddove le applicazioni lo consentissero (e sono tante a godere di questo requisito) i motori AC 3F, catalogati secondo i vecchi principi (IEE) con quelli ad alta efficienza di rendimento, nello specifico con rendimento premium IE3
guardato su scala un motore, avere un 4% di miglioramento del rendimento può sembrare poca cosa, per un motore piccolino 4 poli da 7,5 kW
immaginate però realtà in cui girano centinaia di questi motori
una volta avevo fatto un foglio di calcolo per un nostro impianto, motori di taglia ancora più piccola, servizio continuo 24h/24 7/7, il ROI era vergognosamente basso al netto delle incentivazioni in vigore
non se ne fece nulla...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 mag 2018, 17:55
Queste cose hanno senso all'atto della sostituzione….
Se il motore si deve cambiare perché a fine vita ben mi sta, se ne monti uno con adeguata classe IE, ma andare a sostituire una macchina che ancora gira, solo perché il rendimento (nelle condizioni nominali) migliora forse di un 4% non mi pare ragionevole.
Lo stesso sarà per queste lampade oggetto del thread, quando i riflettori saranno compromessi, i ballast e gli accenditori avranno finito la loro vita, allora potrai sostituire senza problemi tutto l'impianto di illuminazione.
Se lo fai ora non hai un apparecchio nuovo e performante e quindi non vivrà molto di più di quello che è già installato…
Chi prospetta risparmi mirabolanti, lo fa solo per proprio tornaconto...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[9] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 mag 2018, 20:33
Foto UtenteJAndrea si trattava di una quarantina di pompe centrifughe per uso generico di irrisoria potenza, a memoria 1,1 kW cadauna, ma in servizio continuo in ambiente ostile per temperatura di servizio e tra l'altro circolavano acqua ad una temperatura ci circa 80°C
bisognava usare il tipo di pompe adatte, perché si era arrivati a trattarle come materiale di consumo, ne sostituivo in media una al mese, in certi periodi anche di più
avevo trovato sia i modelli idonei a quelle condizioni, sia quelle dotate di motore ad alta efficienza
valeva la pena sostituirle tutte in blocco credimi
ma ripeto, non se ne fece nulla
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Da riflettore a ioduri ad apparecchio a led
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 mag 2018, 20:46
Devi scrivere tutto allora, dal vecchio post mi sembravano macchine in ottima salute...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
