Ciao a tutti,
Premettendo che la domanda sarà piuttosto banale, mi scuso per la mia ignoranza.
Ho scelto questa batteria da mettere un un progetto che sto realizzando, con una scheda che funziona a 12V. Vorrei chiedervi, volendo evitare di togliere la batteria ogni volta che si scarica, se mettessi un tradizionale jack degli alimentatori 12V nel progetto, potrei caricarla con un trasformatore 12V 2A?
Grazie mille a chi mi aiuterà!
Caricare batteria 12V
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[2] Re: Caricare batteria 12V
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[4] Re: Caricare batteria 12V
Ah... caspita
16V è troppo immagino.. giusto?
Quindi dovrò caricarla con il caricabatterie per le auto?
[5] Re: Caricare batteria 12V
Non necessariamente ma ci vuole un minimo di competenza e.un circuito dedicato, o un cb dedicato anche piccolo, adatto a quella batteria
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[6] Re: Caricare batteria 12V
Ah ok, allora forse è un po’ problematico per me
Conosci per caso altre batterie di quella dimensione o più piccole che si possano caricare con un trasformatore normale dc 12v? Grazie ancora eh
[7] Re: Caricare batteria 12V
Ascolta, per ricevere consigli devi dirci quanta autonomia vuoi, quanto assorbe la scheda...qualche foto magari
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[8] Re: Caricare batteria 12V
Ah ok dunque, si tratta di un progetto che sto realizzando per la scuola, ovvero uno speaker portatile Bluetooth. L’amplificatore monta un TDA7492P, anche se però non so indicarti la corrente necessaria. Però dice 2x25W quindi se non sbaglio i calcoli 50W/12v=4,1A(sempre che siano reali i watt indicati...) dimmi se sbaglio.
La batteria deve essere più piccola e capiente possibile, il miglior compromesso l’avevo trovato nel link allegato prima. Non mi interessa particolarmente la durata, diciamo che 2 ore di autonomia basterebbero.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
[9] Re: Caricare batteria 12V
Se ora funziona da alimentatore devi misurare quanta corrente richiede a volume elevato, sicuramente la potenza media sarà molto inferiore e potresti usare una batt più piccola.
Se poi è importante la leggerezza...e magari lavora anche a meno di 12V...potresti valutare batteria o 3-4 celle LiFeYPO4
[10] Re: Caricare batteria 12V
Qua trovi un circuito pronto per il tuo scopo,
https://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-carica-batteria-piombo-12V-per-fotovoltaico-e-alimentatori/252388788665?hash=item3ac38b49b9:g:WMoAAOSwdGJasusx
Altrimenti il modo più semplice, (non ho detto migliore) sarebbe usare uno stabilizzatore d tensione sul tuo trasformatore, (che deve essere alimentatore in DC), tarato a 13.5/14V, collegato alla tua batteria, tipo LM338K, ma devi farci il circuito elettrico e dissiparlo.
saluti.
saluti.
