impianto tv di casa
[1] impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 10 giu 2018, 15:51
ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto per chiarirmi qualche dubbio.
ho deciso di rivedere tutto l'impianto della antenna tv di casa in quanto non ha mai ricevuto bene il segnale.
è un impianto vecchio, fatto con fili scadenti con bassa schermatura, ho già provveduto a cambiare i cavi ma ora arrivano i dubbi.
presso abito in una palazzina di 4 piani, io sono a piano terra.
in casa mi arrivano 2 cavi uno per l'antenna normale e uno per l'antenna satellitare.
per l'antenna satellitare nessun problema, il cavo arriva e va dritto a decoder con un buon segnale.
il cavo dell'antenna tv è piu' problematico...
quanto mi è stato installato il decoder mysky i tecnici hanno provato a far passare il secondo cavo satellitare (quello utile per registrare) nel corrugato ma senza successo!
hanno quindi usato un miscelatore a monte del mio appartamento,utilizzando il cavo tv, e successivamente nel punto in cui mi arriva il cavo in caso hanno usato un demiscelatore da cui esce il secondo cavo satellitare e il normale cavo tv.
ho 3 televisori in casa, uno abbastanza vicino alla scatola di derivazione dove arrivano le antenne, le altre 2 sono un po' più distanti.
e qui chiedo il vostro aiuto!
documentandomi sul web ho ideato un ipotetico impianto costituito da:
- miscelatore (messo dai tecnici di sky)
- derivatore con in ingresso il cavo che arriva dal miscelatore;
l'uscita "ad alta" attenuazione collegata direttamente alla tv vicina alla antenne, l'uscita a "bassa" attenuazione va a collegarsi ad un partitore che divide il segnale tra le due tv restanti.
posto uno schema in allegato per chiarezza.
è un buon impianto o ci sino altri accorgimenti da prendere?
grazie
Foto Utenteacronalb
5 3
[2] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2018, 16:05
Collegando la tv direttamente al demiscelatore vedi tutto o hai ancora problemi?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 10 giu 2018, 16:29
vedo bene
Foto Utenteacronalb
5 3
[4] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2018, 16:49
Allora vada per il nuovo impianto con nuovi partitori si segnale
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 10 giu 2018, 16:59
ma puo' essere un buon impianto quello da me schematizzato?
Foto Utenteacronalb
5 3
[6] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2018, 17:45
A mio parere si
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 10 giu 2018, 18:08
perfetto grazie!
Foto Utenteacronalb
5 3
[8] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 10 giu 2018, 21:09
l'ultimo partitore non è che mi sfagioli
meglio un altro derivatore con la montante chiusa su out
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[9] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 10 giu 2018, 23:39
salvuto ha scritto:l'ultimo partitore non è che mi sfagioli
ho chiesto indicazioni anche al venditore e mi ha confermato anche lui di mettere un secondo derivatore con una resistenza da 75 ohm in uscita e devo dire che ha funzionato alla grande!
ora ricevo tutti i canali senza problemi :ok:
Foto Utenteacronalb
5 3
[10] Re: impianto tv di casa
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 giu 2018, 8:22
Bene se hai risolto.
acronalb ha scritto:quanto mi è stato installato il decoder mysky i tecnici hanno provato a far passare il secondo cavo satellitare (quello utile per registrare) nel corrugato ma senza successo!
Chissà come mai hanno cercato di far passare due cavi :roll:
Di solito installano un LNB SCR e con un unico cavo.
Nel tuo caso "risparmieresti" MIX, DEMIX e qualche dB sulle prese terrestri.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
