elettrobisturi
2 messaggi
[1] elettrobisturi
Buonasera! Un caro amico, mi ha dato in \"pasto\"(visto le mie conoscenze a livello hobbistico) un elettrobisturi De Giorgi mod. 640/00 non funzionante( http://www.carlodegiorgi.pl/pdf/004_M_E ... ri_I_GB_F_… ). L\'ho aperto e porta 2 schede, una piu\' piccola lato comandi e una piu\' grande che riempe la scatola, al netto del grande trasformatore toroidale di circa 30 Vca. Ho perso un bel po\' di tempo e ho trovato uno dei 2 mosfet IRF640 in corto, un diodo 1n4148 sul cicalino sempre in corto, un condensatore poliestere mezzo bruciato con valore sballato e una resistenza 1/4w 47 ohm annerita, anch\'essa sostituita per sicurezza, e un diodo led aperto.Sostituito tutto,alla prova, con pedaliera e pulsante manipolo, dal \"rumore magnetico\" e dal suono del cicalino, sembrava funzionare; dopo meno di 5-6 secondi vedo uscire fumo dalla famosa resistenza da 47ohm, non sono riuscito a trovare altri corti,cosi\'avendo una 47ohm 3watt, l\'ho sostituita e all\'inizio scaldava molto, ma ha resistito all\'arrostimento solo che dal manuale dice che dopo 15/20 sec, il cicalino dovrebbe emettere un suono di allarme diverso con accensione led rosso allarme che avverte staccare il pulsante e cio\' non e\' avvenuto .Siccome il manipolo era stato manomesso, l\'ho smontato e risaldato per bene i fili al connettore bnc, cosa strana con garza a massa, l\'aparecchio rimaneva in funzione (solo ad apparecchio richiuso).Ho controllato tutti i componenti attivi e passivi e non ho trovato altro.Ci sono 3 circuiti integrati un NE556, un CD4093 schedina piccola comandi e un U210b1 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 74/TEMIC/U… controllo fase e corrente sul carico a mezzo triac, i primi 2 correttamente alimentati al premere della pedaliera, mi e\' venuto un dubbio sul U210b1, controllato tra piedino 2e3 -15v.C\'e\' anche un trasformatore presumo survoltore su cui ci sono avvolte 2 spire finali che vanno al famoso 1n4148 e al cicalino il resto dell\'avvolgimento AT (con chiaro simbolo di pericolo), dovrebbe andare al manipolo.Ho un forte sospetto sull\'ultimo integrato..Come potrei sapere se il trasformatore genera AT per dare corrente ad alta densita\'sull\'utensile del manipolo? Il mancato funzionamento, puo\' dipendere dal benedetto U210b1 ? Grazie comunque a tutti...
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
