Avrei un dubbio riguardo a come porre in un circuito un quadripolo sbilanciato, avente matrice di impedenze a vuoto Z, su cui viene a mancare il terminale sul terzo terminale di massa.
Per l'esattezza, vorrei capire se, nel caso di mancato terminale sulla porta "massa", nel quadripolo circola corrente. Tale dubbio mi sovviene, avendo visto la schematizzazione di un quadripolo.
Mi spiego meglio tramite immagini. Avendo il quadropolo:
dove posso schematizzarlo come due generatori controllati in tensione:
In un circuito del tipo:
Posso far si di poter schemarizzare il quadripolo sbilanciato con i due generatori controllati della seconda immagine, uno in serie con l'altro? A primo impatto io direi di si, ma poi andando a vedere la teoria dello schema di Z, esso mi fa porre il dubbio che in esso, in mancanza del terzo terminale, non scorra corrente; quanto detto é mostrato da tale raffigurazione presa dalla teoria:
Grazie anticipatamente!
