Prese/Luci comandate - Consiglio
[1] Prese/Luci comandate - Consiglio
Messaggioda Foto UtenteyVega » 28 giu 2018, 12:04
Ciao a tutti,
dovrei mettere alcune prese comandate con
- alcuni attuatori (alcuni con uscita bistabile, altri monostabile)
- più controlli remoti da pilotare tramite normale pulsante a muro
Si certo, mi piacerebbe anche averne un controllo remoto da cel, ma in primis deve essere rispettato il punto precedente per l'impiego semplice da usare da chi non sempre ha un cel o telecomando in mano e cerca l'interruttore tra quelli disponibili a muro. Ci sono in giro kit modulari di piccole dimensioni facilmente "scatolabili" nell'impianto esistente senza arrivare a soluzioni domotiche prof?
I kit tipicamente di 4/6/12 attuatori con un telecomando ad altrettanti canali, richiederebbe avere anche altrettanti telecomadni ad 1 canale per posizionarli dove servono ed il raggio d'azione è troppo limitato (muri, cemento, distanze), già provato.
Esistono kit similari che si appoggiano al wi-fi (e relativi powerline) di casa?
Foto UtenteyVega
20 2
[2] Re: Prese/Luci comandate - Consiglio
Messaggioda Foto UtenteGiz » 28 giu 2018, 14:57
Non so se ho capito.
Questo modulo ne gestisce 4:
https://goo.gl/pKBWdq
guarda il video in basso.
Ne puoi trovare anche con più relè, non credo bistabili.
Foto UtenteGiz
36 1 4
[3] Re: Prese/Luci comandate - Consiglio
Messaggioda Foto UtenteyVega » 30 giu 2018, 19:03
Cercavo un modo che consenta l'integrazione dei controlli sia da telefono come sia da interfaccia hardware da applicare ad un normale pulsante a muro (senza passare altri fili)
Qualcosa simile a questo con la differenza che in questo caso il telecomando dovrei inserilo dentro alla scatola di un interruttore e collegarlo ad uno dei pulsanti liberi a muro.
In sisntesi, si al controllo remoto da cellulare, ma anche a quello da pulsanti classici a muro senza però passare altri fili (quindi wihi, onde convogliate, ecc.).
Esistono altre alternative migliori utili allo scopo? La richiesta di confronto è proprio per cercare altri spunti prima di adattarmi a quel che ho trovato.
Foto UtenteyVega
20 2
[4] Re: Prese/Luci comandate - Consiglio
Messaggioda Foto UtenteyVega » 1 ago 2018, 23:44
Risolto nel frattempo in velocità con un paio di Sonoff RF ed impiegando uno dei loro telecomandi inserito all'interno della scatola interruttori dietro ad un doppio pulsante (up-down per tapparelle).
Non è il massimo, ma è temporaneo, soluzione veloce di contingenza per avere accensione sia da app che da pulsanti tradizionali a muro senza passare fili.
Foto UtenteyVega
20 2
Torna a Telecomunicazioni
