La distribuzione delle ampiezze di un segnale analogico
di banda 5 kHz è la seguente:Il segnale viene quantizzato uniformemente e codificato con codice a lunghezza costante, quindi trasmesso con segnalazione ideale su un canale AWGN di banda 30 kHz. Supponendo di avere in uscita al canale un SNR pari a 0 dB, di volere garantire un BER prossimo a zero, determinare:
a) il numero massimo di livelli di quantizzazione;
b) l’SNRQ massimo;
c) il codice di Huffman se si vuole una codifica a rate variabile;
Innanzitutto, affinchè
sia una densità di probabilità deve avere area unitaria. Calcolando l'area complessiva dalla figura si vede che deve essere
. Adesso, per il punto a) considero la definizione di capacità di canale e (avendo a disposizione il SNR in uscita) la eguaglio con il teorema di Shannon-Hartley ottenendo:
quindi il quantizzatore uniforme deve essere ad 8 livelli (rappresentabili con 3 bit).
Per il punto b), per calcolare il SNR di quantizzazione calcolo la potenza del segnale come:
Mentre per la potenza del rumore di quantizzazione, essendo una quantizzazione uniforme:
in cui ho considerato un rumore uniformemente distribuito nell'intervallo
. Adesso però arriva il problema..sui miei appunti trovo che "se
ha una distribuzione delle ampiezze uniforme possiamo considerare il rumore di quantizzazione uniformemente distribuito tra
(passo di quantizzazione)". Il problema è che
non è una distribuzione uniforme ma regolare a tratti..quindi come mi comporto?Se uso la semiampiezza del passo di quantizzazione (in questo caso
) ottengo un SNRQ di 18.06 dB ma nella soluzione trovo 21.6 dB..Facendo un po' di reverse engineering trovo che il valore corretto di
è di
che è praticamente un terzo del passo di quantizzazione. Ma come si arriva a questo risultato senza conoscerne la soluzione?
