Trasformatore trifase >> monofase
[1] Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2018, 16:17
Salve,
volevo avere un chiarimento su questa soluzione.
Una ditta mi ha chiesto un consiglio per una macchina che deve costruire, in pratica è un banco in metallo di circa 3 m x 1 m dove ci sono 10 postazioni per un operatore ed ogni postazione ha circa 650 W resistivi che scaldano un oggetto su cui lavorano.
Hanno sempre costruito queste macchine con trasformatori monofase 380 V e uscita 24 V 6 kW perché alla massima potenza non lavorano quasi mai.
Io gli ho detto di fare un trasformatore trifase con uscita monofase e fasi fare un preventivo da 8 kW.
( intendo 3 colonne con un avvolgimento primario a 400V e secondario per colonna da mettere in serie per formare 24 V 300A circa)
Una ditta gli ha fatto il preventivo.
Un'altra ditta gli ha risposto che questo è un sistema non funzionale per quanto riguarda il rifasamento.
Vi chiedo , è vero che non è valida come strada da seguire???
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[2] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 lug 2018, 16:50
Non sono un elettrotecnico, sono poco competente.
Si può ottenere la tensione monofase, mettendo in serie i tre avvolgimenti del secondario.
Riferendosi a una terna trifase (fasori tensione sfasati di 120 gradi), si ottiene la tensione secondaria come somma a " C " di tre tensioni: una in fase, una 60 gradi in anticipo, una 60 gradi in ritardo ( cos(+/-60°)= 0,5 ).
Ragionando sulla tensione risultante i secondari contribuiscono per 0,5 + 1 + 0.5 .
Complessivamente due avvolgimenti secondari hanno più spire e quindi più tensione , utilizzata al 50 %
di un trasformatore monofase o trifase con carico equilibrato, e quindi sono più costosi del pari potenza equivalente.
Riguardo il rifasamento, se fatto sul primario non dovrebbe avere problemi, poi hai scritto che il carico è resistivo. Dovrebbe funzionare.
Se non ci sono problemi di carico squilibrato, è più conveniente un trasformatore monofase; ma se vuoi equilibrare il carico è una buona soluzione (vagamente mi ricordo di aver letto anche di una connessione secondario a " zig-zag" o " Y" , ma potrei errare).
Rimango anche in attesa per curiosità di leggere il parere di un esperto. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 lug 2018, 17:09
Grazie @MarcoD, si il carico è puramente resistivo, leggiamo allora altri utenti.
Certo che la " convenienza " è un fattore importante, diresti che un monofase viene a costare meno ?
Quando avrò altre risposte qui su EY , potrò parlare io con le ditte e aver modo di capire cosa mi dicono.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 lug 2018, 6:24
quindi la somma è 2, ma trasformano tensione per 1+1+1 = 3.
Il trasformatore da trifase a monofase trasforma potenza per 3 e fornisce potenza per 2,
è 1,5 volte più grande in ferro e rame di un monofase equivalente, dovrebbe quindi costare un 50% in più. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 lug 2018, 8:48
setteali ha scritto:Io gli ho detto di fare un trasformatore trifase con uscita monofase e fasi fare un preventivo da 8 kW.
non è una strada valida da seguire.
Se colleghi semplicemente in serie i tre avvolgimenti del secondario ottieni un triangolo aperto, ai cui capi, nel normale funzionamento trovi una tensione nulla; per meglio dire, trovi 3 volte la componente di tensione omopolare presente al primario.
Per ottenere una tensione monofase da una trifase hai varie possibilità, la più semplice delle quali è collegare il primario di una macchina monofase 400/24 V tra due fasi della linea di alimentazione.
Poi ci sono altri schemi più complessi (insersione a V, Scott, Leblanc), ma in ogni caso, se alimenti un singolo carico monofase da una rete trifase, avrai sempre un certo sbilanciamento.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[6] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 lug 2018, 9:02
fpalone ha scritto:............
Ti ringrazio per la risposta, sono ancor di più soddisfatto di aver fatto la domanda qui su EY, sapevo di trovare risposte valide.
Quello che mi lascia perplesso è il perché le ditte che costruiscono trasformatori non diano queste risposte!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 lug 2018, 9:50
magari ti hanno già offerto uno schema tipo scott o leblanc... che ti hanno scritto sull'offerta?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[8] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 11 lug 2018, 20:23
Se dovessi scegliere io, proporrei un normale trasformatore trifase 400/24 V. Poi, a meno che non sia necessario il neutro, alimenterei ogni postazione dal secondario con 2 fasi alla volta cercando di equilibrare il più possibile il carico. Non credo che 650W di squilibrio siano rilevanti, specie se i banchi non funzionano mai in contemporanea per lunghi periodi.
Inoltre, magari è una mia lacuna, non capisco quale sia il problema del rifasamento...
502 1 3 6
[9] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2018, 21:04
E' stato scelto un trasformatore bifase/monofase, da una ditta che fin dall'inizio aveva detto che non riteneva una scelta buona quella del trifase e che c'erano anche altre soluzioni, ma la migliore era quella del bifase.
E così è stato scelto, tra l'altro anche il costo è più basso.
Ecco il settore prezzi è davvero incomprensibile, su quattro preventivi con trasformatore bifase 8 kW , sono stati da 300€ a 800€ :(
Ringrazio tutti per i validi consigli.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Trasformatore trifase >> monofase
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 lug 2018, 21:34
settali,
ci sarebbe da scrivere un libro su questo argomento.
Io cerco sempre strade alternative, la prima idea che mi viene in mente è il riscaldamento ad alta frequenza, se fattibile. Può darsi che con una buona progettazione si possano ottenere i risultati desiderati con soli 200 W a postazione. Prova a calcolare quanto risparmierebbero in un anno per l'energia, e dimmi se non vale la pena di spendere un po' di più all'inizio.
Un'altra idea è quella di scaldare per irraggiamento a infrarossi.
Oppure scaldare con un recuperatore di calore, che sfutta parte del calore accumulato nei pezzi.
Per ultimo, lascerei il trifase, se consumi 8 kW, o il monofase se riesci ad abbassare il consumo con uno dei tanti accorgimenti tecnologici che permettono di farlo.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
