Consiglio differenziale salvavita
[1] Consiglio differenziale salvavita
Messaggioda Foto Utentesalvodj » 12 lug 2018, 15:40
Buongiorno ragazzi mi servirebbe un consiglio. Mi sono creato una ciabatta con 3 prese industriali per quando vado a fare serate in giro . Le vedo piu sicure in tutto , in particolare quando si parla di suonare a bordo piscina. Come dicevo ho 3 prese blu 16A dove ho collegato un magnetotermico da 16A . Che tipo di salvavita mi consigliate ? Alcuni mi dicono 24 A altri 40A . Grazie
Foto Utentesalvodj
[2] Re: Consiglio differenziale salvavita
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 lug 2018, 16:22
L'interruttore differenziale (detto salvavita) dovrà avere una corrente nominale (In) uguale o superiore a quella del magnetotermico.
La corrente differenziale (Idn), visto che usi le tue apparecchiature nei pressi di piscine, dovrà avere un valore pari a 10 mA (consiglio personale che ti suggerisco vivamente di non ignorare).
p.s. se qualche mod coi "poteri" legge il topic lo pregherei di spostare la discussione in "impianti elettrici e quadristica".
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Consiglio differenziale salvavita
Messaggioda Foto Utentesalvodj » 12 lug 2018, 16:47
Grazie per il consiglio. Ultima cosa. Potrei montare 3 magnotermici su ogni presa per spegnere una linea desiderata ? In questo caso la scelta del salvavita cambia i rimane quella suggerita da te.
Foto Utentesalvodj
[4] Re: Consiglio differenziale salvavita
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 lug 2018, 17:16
Puoi montare un magnetotermico curva C, 16 A a protezione di ogni presa.
Poi puoi mettere un differenziale a monte con corrente nominale pari alla somma delle correnti nominali dei singoli magnetotermici (corrente nominale minima quindi pari a 50 A) e corrente differenziale d'intervento pari sempre a 10 mA.
Oppure potresti mettere tre interruttori differenziali curva C, 10 A (potrai prelevare senza problemi 2 kW da ogni presa) a protezione delle singole prese e un interruttore differenziale con corrente nominale pari a 32 A (costa sicuramente meno della soluzione precedente).
Con queste due configurazioni, dovrai utilizzare degli interruttori differenziali "puri" (ovvero non associati ad un magnetotermico).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Consiglio differenziale salvavita
Messaggioda Foto Utentesalvodj » 12 lug 2018, 19:44
VISto che ho già 3 magnetotermico da 16a opteró per comprare un differenziale da 50A. Intanto ti ringrazio.
Foto Utentesalvodj
[6] Re: Consiglio differenziale salvavita
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 lug 2018, 15:42
Questa ciabatta ha una spina, giusto? Dove verrà attaccata? Se verra' attaccata ad una presa da 16A già protetta da un magnetotermico da 16A, non ci passerà mai una corrente maggiore di 16A.
D'accordo sull'utilizzo di un differenziale con iDn di 10mA
4.187 5 5 8
[7] Re: Consiglio differenziale salvavita
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 16 lug 2018, 19:21
Concordo con Sediciampere, in questo caso è il cavo di alimentazione + spina che determina il massimo prelievo.
Non ci hai detto se l'alimentazione della ciabatta è trifase o monofase.
Se trifase ( spina rossa ), potresti montare un differenziale puro 4x25A id 30mA ( non credo si trovi da 10mA ) e a protezione delle prese i tre MT ( uno per fase ) già in tuo possesso.
Se monofase, visto che è un dispositivo "itinerante " e non sai come ( e se ) è protetta la linea a cui lo colleghi monterei un Magnetotermico differenziale dimensionato sulla spina che hai previsto quindi nel caso di spina
monofase 16A ( blu ) MTD 2x16 A id 0,01 I MT da 16A che hai li puoi usare per sezionare singolarmente le prese.
Alternativa a soluzione sopra descritta, differenziale puro 2x25 id0,01 e MT generale 2x16A "C"
nel caso di spina monofase 32A ( blu ) MTD 2x32 "C" id 0,03 ( lo 0,01 mi pare non esista per questa taglia ) ed a valle i MT da 16A.
Per potere di interruzione degli interruttori direi almeno 4,5kA
Foto UtenteFa1000
75 4
[8] Re: Consiglio differenziale salvavita
Messaggioda Foto Utenteguzz » 16 lug 2018, 19:43
Io eviterei di fargli installare magnetotermici con correnti più alte di quelle della spina, in modo da proteggerla a valle in caso non vi sia protezione a monte.
tanto sarebbe inutile un 25 A se non può prelevarne più di 16
inoltre, io eviterei differenziali con Idn 10 mA, dato che se è musicista utilizzerà sicuramente mixer/amplificatori/altri aggeggi elettronici che potrebbero far scattare l'interruttore all'avvio.
in soldoni, io suggerirei un magnetotermico differenziale 16 A 30 mA (2 o 4 poli, a seconda se monofase o trifase, anche se dubito che sia trifase)
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
