Esercizio applicando la trasformazione dei generatori
[1] Esercizio applicando la trasformazione dei generatori
Messaggioda Foto Utentevito998 » 18 lug 2018, 11:24
Devo ricavare la corrente i applicando la trasformazione dei generatori. Come posso fare?
Foto Utentevito998
5 4
[2] Re: Esercizio applicando la trasformazione dei generatori
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 lug 2018, 11:45
Riesci a trasformare i due generatori di corrente in generatori di tensione? Ti troveresti una maglia con tre generatori di tensione e tre resistenze.
Facendo attenzione ai versi imposti, puoi trovare la corrente I.
I maiuscola visto che sei in continua.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Esercizio applicando la trasformazione dei generatori
Messaggioda Foto UtenteExodus » 18 lug 2018, 11:47
vito998 ha scritto:Devo ricavare la corrente i applicando la trasformazione dei generatori. Come posso fare?
Un generatore indipendente di corrente con una resistenza in parallelo diventa un generatore di tensione di valore RI con la R in serie.
Sostituisci, applichi la KVL e trovi la corrente ;-)
Foto UtenteExodus
174 2
[4] Re: Esercizio applicando la trasformazione dei generatori
Messaggioda Foto Utentevito998 » 18 lug 2018, 12:16
Exodus ha scritto:Un generatore indipendente di corrente ..
Grazie mille, risolto =D>
Ultima modifica di Foto Utentemir il 18 lug 2018, 12:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Per rispondere utilizza il tasto "Rispondi". Il tasto "Cita" si utilizza per citare una parte di messaggio se necessario. Grazie
Foto Utentevito998
5 4
[5] Re: Esercizio applicando la trasformazione dei generatori
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 lug 2018, 12:30
Potresti inserire il procedimento ed essere d'aiuto agli altri.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: Esercizio applicando la trasformazione dei generatori
Messaggioda Foto Utentevito998 » 18 lug 2018, 12:54
Trasformando i generatori di corrente in generatori di tensione si ottiene il seguente circuito
Applicando la LKT 20-12-10-i(10+6+24)=0
ovvero -2-40i=0
quindi i=-2/40=-0,05A
Foto Utentevito998
5 4
