led BIANCO a solo 1,5 volt ....
[1] led BIANCO a solo 1,5 volt ....
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 19 lug 2018, 10:13
un mio amico mi dice una cosa che a me sembra assurda visto che il led bianchi vanno o a 3 o 3,5 V.
lui dice che ha un led bianco e che fa pure molta luce che funziona a 1,5 volt !!! misurati direttamente con il tester sui piedini del led.
a me sembra assurdo, possibile che la tenologia dei led bianchi sia riuscita a farli funzionare a SOLO 1,5 V ?
e' collegato pare a una cineseria con pannellino solare ecc.
che dite, a me sembra assurda sta cosa :shock:
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: led BIANCO a solo 1,5 volt ....
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 19 lug 2018, 10:30
Sicuro che non ci sia un semplice step-up converter di mezzo ? Ne ho visti in pilette cinesi alimentate appunto con una stilo da 1,5v alcuni (molto spartani) fatti con un transistor, una impedenza e pochi altri componenti
986 3 6
[3] Re: led BIANCO a solo 1,5 volt ....
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 19 lug 2018, 10:36
Sì, infatti nell'altro luogo virtuale in cui una persona ha fatto l'identica ma proprio identica domanda hanno postato il link di un LED con un booster incorporato...
460 3 7
[4] Re: led BIANCO a solo 1,5 volt ....
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 19 lug 2018, 11:34
esatto, esistono !!!! come pensavo io c'e conglobato il solito ladro di Joule , forte ! :ok:
Led da 5 mm 3.000K Bianco non freddo ad ALTA LUMINOSITA’
funziona da 0.8 a 1,6 volt
Datasheet qui:
https://www.ledsales.com.au/pdf/LVLED.pdf
Foto Utentetinto101
6 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 371 ospiti
