Salve sto cercando un sistema per interrompere la corrente dopo un determinato tempo che esso è attraversato da corrente.
qualcuno può darmi qualche consiglio Grazie
interrompere corrente dopo un determinato tempo
5 messaggi
Detta così verrebbe da rispondere:
a) stacca la spina;
b) disarma l'interruttore
c) mettici un timer
Puoi essere un po' più preciso?
a) stacca la spina;
c) mettici un timer
Sebastiano
Qualsiasi relè amperometrico a tempo indipendente permette di impostare una corrente di intervento e un tempo di intervento che andranno ad agire su un contatto che tramite un qualsiasi attuatore (interruttore o contattore ad esempio) interrompe la corrente nel circuito. Ci sono anche piccoli relè in formato modulare che adempiono a questa funzione
C'è poco da spiegare. Si mette in serie al carico l'avvolgimento amperometrico del relè di corrente, il contatto di uscita del relè di corrente va su un contattore che comanda (apre e chiude) il carico. Posso decidere che quando il carico assorbe 10ampere (esempio) dopo 15 secondi (esempio) il contatto mi apre il teleruttore e mi seziona il carico. Basta impostare i valori che più mi aggradano sugli switch del relè. E' qualcosa di assolutamente elementare
Non ti riferivi a me scusa...comunque la richiesta all'inizio è piuttosto disarmante
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 67 ospiti
