Scelta microcontrollore per tesi
[1] Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto UtenteLagrange » 2 ago 2018, 10:58
Salve, premetto che mi sono avvicinato da poco al mondo dei microcontrollori infatti attualmente conosco solo le basi e un po di programmazione.
Attualmente avrei necessità di scegliere un microcontrollore per un progetto di tesi di laure triennale in ingegneria elettronica, il problema è che non so bene quale scegliere data la vastissima gamma di opzioni e perciò mi servirebbe qualche consiglio in merito.
Il progetto si basa su un sistema in grado di ricevere dati trasmessi attraverso un modulo radio e di ritrasmetterli in rete attraverso il protocollo http, dunque mi servirebbe un micro di piccole dimensioni e che supporti tale protocollo.
Se riuscireste a darmi qualche dritta ve ne sarei molto grato, dovrei fare dei confronti fra vari micro e valutarne la convenienza in base ai costi, consumi, prestazioni..... ma attualmente non so proprio da dove iniziare, perfavore aiutatemi!!! :cry: :cry: :cry:
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 2 ago 2018, 11:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Foto UtenteLagrange
5 2
[2] Re: Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto UtenteSapientino » 2 ago 2018, 11:55
Puoi utilizzare un 18f25k22 è un 28 pin ci puoi fare tranquillamente quello che vuoi.
Stimo parlando di Microchip
10 4
[3] Re: Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto UtenteLagrange » 2 ago 2018, 12:26
Sapientino ha scritto:Puoi utilizzare un 18f25k22 è un 28 pin ci puoi fare tranquillamente quello che vuoi.
Ho visto cercando un po' su internet che esistono micro proprio per applicazioni di networking, forse devo concentrarmi su quel genere dato che il mio sistema deve pubblicare i dati letti su una pagina web
Foto UtenteLagrange
5 2
[4] Re: Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto UtenteSapientino » 2 ago 2018, 15:02
Qui ci sono alcuni modelli con ethernet : http://www.microchip.com/ParamChartSear ... anchID=121
10 4
[5] Re: Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 2 ago 2018, 15:38
In previsioni di ipotetiche, future applicazioni in ambito lavorativo, io ti consiglierei semmai di andare sulla famiglia ST Microelectronics, oppure sui Texas Instruments.
Ad esempio ledevelopment board "Nucleo" per gli STM oppure la "TivaC" per i texas instruments, ti lascerebbero un bagaglio di esperienze e conoscenze, sicuramente molto più spendibili in ambito lavorativo.
In genere ogni controller basato sulla tecnologia ARM, che è ampiamente utilizato nelle più svariate applicazioni.
I PIC micro della MIcrochip sono molto più settoriali.
326 1 3 6
[6] Re: Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ago 2018, 15:41
Purtroppo sono in grado di fornire solo qualche consiglio banale:
Devi fare una tesi compilativa o sperimentale?
Se sperimentale ne dovrai approvvigionare uno o 1000 ? Se uno puoi fartene regalare due campioni? (uno lo puoi danneggiare).
Esiste un sistema di sviluppo disponibile?
Se puoi adoperare un modello usato da altri colleghi puoi scambiare informazioni, forse è meglio.
Quali sono le velocità di comunicazione in bit/secondo?
Elenca i requisiti funzionali di base e individua quelli che le soddisfano indipendentemnente dal costo.
Fra quelli che possono andare bene, potresti sceglierne uno quasi a caso.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 ago 2018, 15:47
Lagrange ha scritto:(...) un sistema in grado di ricevere dati trasmessi attraverso un modulo radio e di ritrasmetterli in rete attraverso il protocollo http (...)
Sapientino ha scritto:Puoi utilizzare un 18f25k22 è un 28 pin ci puoi fare tranquillamente quello che vuoi (...)
@Sapientino, quello che hai indicato, secondo te, consentirebbe a @Lagrange di fare tranquillamente quello che vuole ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto Utentevenexian » 2 ago 2018, 16:12
Se non sei obbligato a usare un singolo componente, una soluzione possibile è delegare a un chip apposito, come il 28J60 i layer PHY e MAC della comunicazione e poi usare il microcontrollore per fare tutte le operazioni 'importanti' dell'applicazione. Tra i due comunichi facilmente in SPI.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[9] Re: Scelta microcontrollore per tesi
Messaggioda Foto UtenteLagrange » 3 ago 2018, 9:13
MarcoD ha scritto:Purtroppo sono in grado di fornire solo qualche consiglio banale:
Devo fare una tesi sperimentale, le specifiche non mi sono ancora state fornite dal relatore.
Attualmente devo solo documentarmi fare confronti fra vari micro e decidere in base a prestazioni, costi..... quale utilizzare.
Per come sono messo adesso tutti i consigli sono ben accettati nessuno è banale :D
Foto UtenteLagrange
5 2
