Ho un trasformatore classico 220 V a 12Vdc 2A con la possibilità di regolazione del tensione tra 10 e 17 V
teoricamente questo trasformatore puo' sviluppare 24Watt
ho 3 domande:
1?) 12V a 2A = 24W, ma se lo regolo a 17V produce 34W oppure l'corrente scende e farà sempre 24W ?
2?) se io consumo pero' 100W cosa succede nel trasformatore? la prima risposta é "si scalda e scoppia", ma se io lo raffreddo con un ventilatore e tengo la temperatura bassa, un trasformatore raffreddato 12V 2A é in grado di supportare 100W ?
3?) dove é la differenza a livello di componenti tra un trasformatore 12v 2A ed uno 12v 5A, il diametro dei fili? la superficie degli scambiatori di calore? ...
grazie - renato
traformatori tolleranze e potenze effettive
7 messaggi
si, ma avendo vissuto all'estero, lo traduco nella mia testa con la funzione che svolge...
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
Comunque a prescindere della lingua che parliamo un alimentatore non eroga più di ciò che è indicato sui dati di targa.
Oltrepassata la soglia indicata la tensione comincia a scendere.
Non è possibile, quindi, prelevare più corrente come indicato da te nel secondo quesito.
Nel terzo quesito la differenza sta nella grandezza fisica del trasformatore nel caso di un alimentatore lineare.
Lo scambiatore di calore o dissipatore di calore ha la sua importanza ed è sempre calcolato per il lavoro che deve fare!
grazie,
negli alimentatori stabilizzati, concettualmente,
vi é :
trasformatore
raddrizzatore
filtro (condensatore)
stabilizzatore
qualora l'assorbimento richiesto fosse troppo alto, la tensione scende perché il filtro non é in grado di supportare ? oppure il problema é in una altra delle componenti?
vi é :
trasformatore
raddrizzatore
stabilizzatore
franzellin
5 2 - Messaggi: 44
Quello da te descritto è, per l'appunto, giusto un lineare.
Qualora si verificasse un calo di tensione, la causa è insita proprio nel trasformatore in quanto non è in grado di erogare la corrente richiesta.
In tutti gli altri casi la componentistica non è ben dimensionata!
7 messaggi
