Collegamento a triangolo
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
Buonasera ho un piccolo dubbio in merito di un collegamento diretto a triangolo...mi spiego meglio....ho una pompa con 6 fili di alimentazione, però non ho la predisposizione per la commutazione stella-triangolo, in questo caso collego il ponte U-W1 su una fase, V-U1 su un'altra e W-U1 sull'ultima? O U-U1, V-V1 e W-W1?? Invece a stella cortocircuitando U1, V1 e W1......grazie ragazzi
Non devi lasciarti ingannare dalla tipica disposizione rettilinea delle sbarrette entro le morsettiere motore nel caso di collegamento a triangolo.
Il collegamento di U1 e U2 insieme cortocircuiterebbe l'avvolgimento, per questo sulle morsettiere la disposizione dei terminali 2 è sfalsata, di fronte ad U c'è W, di fronte a V c'è U ed infine W vede l'altro capo di V.
Buongiorno e grazie x la risposta. Quindi bisogna collegare come ho detto prima, il ponte u-w1 su una fase, v-u1 sull altra e w-u1 sull ultima..........
Si certamente, e ovviamente NON sono da collegare insieme.......
Ma tipo se nn si sa quale sia la u1 o la u2 e stessa cosa con gli altri avvolgimenti, e volendo collegare a stella, succese qualcosa se si cortocircuita tipo la u1,v2 e la w1?
Il produttore dovrà averti segnato in qualche maniera quali sono i terminali degli avvolgimenti.
Se venisse invertito un inizio con una fine la terna si tensioni non sarebbe più solamente diretta, quindi il motore potrebbe girare lo stesso, ma scalda di più ed è in grado di fornire meno potenza all'albero.
In buona sostanza non è una cosa indolore, anzi porterebbe a breve la macchina a guastarsi per surriscaldamento, ammesso sia funzionante.
JAndrea ha scritto:Il produttore dovrà averti segnato in qualche maniera quali sono i terminali degli avvolgimenti
Si, se è nuovo nessun problema, hai l'etichetta sui fili....ma nel caso che non hai niente e ti vedi spuntare questi 6 fili? Ti devi armare di pazienza e un tester......ecco perché dicevo per la storia della stella con, esempio u1, v2 e w1......
Con il tester riesci a localizzare i due capi di uno stesso avvolgimento, ma non puoi sapere quale sia l'inizio e la fine.
Proviamo a sentire
eddy che di macchine elettriche se ne intende, anche a livello pratico.
Proviamo a sentire
Allora il collegamenti da effetture se lo vuoi collegare a triangolo sono:
U-W1; V-U1;W-V1
Ovviamente devi distinguere i principi e le fini della stessa fase
Generalmente i tre principi e le tre fini sono distinti e spesso escono dall'interno del motore da due punti diversi
Altrimenti dovrai aprire il motore e accedere all'avvolgimento
Ma per questo devi avere dimistichezza con gli avvolgimenti
U-W1; V-U1;W-V1
9 messaggi
