Dubbio su interruttore tenda da sole
[1] Dubbio su interruttore tenda da sole
Messaggioda Foto Utentegaspa » 16 ago 2018, 18:28
Buon pomeriggio!
A casa ho la tenda sa sole attivata tramite il pulsanti della serie vimar plana mod.14062. Per attivarla bisogna tenere costantemente premuto il pulsante fino a quando il finecorsa interno della tenda interviene.
Vorrei sostituire il pulsante con un interruttore in modo tale che, una volta pigiato, non debba rimanere tutto il tempo presente. È corretto usare il modello 14060? (ovvero questo modello funziona così?: premo la freccia in su, rilascio, ed il pulsante rimane premuto; premo la freccia in basso, rilascio, la freccia in su si rilascia da sola e rimane attiva quella in basso)
Grazie :D
Foto Utentegaspa
54 1 6
[2] Re: Dubbio su interruttore tenda da sole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 ago 2018, 18:55
In pratica hai bisogno di un deviatore
Senz'altro puoi usare il 14060 anche se è un commutatore, ma a te forse interessa di più le frecce disegnate.
Una domanda però i due pulsanti che hai ora, hanno un comune? come dallo schema?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Dubbio su interruttore tenda da sole
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ago 2018, 18:55
Bisogna prima di tutto valutare i rischi che si possono creare dal sostituire un comando "uomo presente" da un comando automatico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Dubbio su interruttore tenda da sole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 ago 2018, 18:59
Giusto quanto dice @Mike, perché in questo caso te ti affidi al funzionamento del fine corsa, cosa che se dovesse andare in corto e te non ci sei il motore rimane sotto tensione creando senz'altro dei danni.
Devi valutare
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Dubbio su interruttore tenda da sole
Messaggioda Foto Utentegaspa » 16 ago 2018, 20:04
Attualmente il pulsante montato ha un comune come disegnato da Foto Utentesetteali ; andrebbe benissimo anche un deviatore con posizione off centrale.
Capisco il discorso di Foto UtenteMike: il tendalino non ha ostacoli né in apertura, né in chiusura e non è raggiungibile dalle persone; ovviamente dopo che il tendalino si è aperto o chiuso riposizionerei il deviatore in posizione off
Foto Utentegaspa
54 1 6
[6] Re: Dubbio su interruttore tenda da sole
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 ago 2018, 14:35
Il deviatore non ha la posizione OFF ma solo 1-2.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
