Esercizio sul motore in corrente continua
Foto Utentepietro1021
[1] Esercizio sul motore in corrente continua
Messaggioda Foto Utentepietro1021 » 29 ago 2018, 10:07
Buongiorno, avrei dei dubbi su un esercizio.
Ho un motore in corrente continua ad eccitazione indipendente e mi sono stati forniti i dati di targa( potenza nominale, tensione nominale di armatura e di eccitazione, corrente di eccitazione, velocità nominale e rendimento). Mi viene chiesto di variare il flusso di eccitazione per diminuire la velocità del motore. Non ho avuto problemi nella risoluzione dell'esercizio ma mi è sorto un dubbio. Aumentando troppo il flusso di eccitazione rischierei di portare la macchina in zona di saturazione. Quale metodo mi permette di verificare se il risultato ottenuto è accettabile o meno?
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
[2] Re: Esercizio sul motore in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 29 ago 2018, 10:37
La contro-domanda è cosa sia "accettabile" e cosa non lo sia.
Ad esempio, il problema potrebbe essere termico: l'avvolgimento di eccitazione è previsto per una certa corrente, se la si eccede cosa succede?
[3] Re: Esercizio sul motore in corrente continua
Messaggioda Foto Utentepietro1021 » 29 ago 2018, 10:47
Eccessivo riscaldamento e diminuzione della "vita utile" dell'avvolgimento?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 29 ago 2018, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente.
Torna a “Macchine elettriche”
