Amplificatori (BJT e MOSFET)
[1] Amplificatori (BJT e MOSFET)
Messaggioda Foto Utentemar0lino » 30 ago 2018, 13:04
Salve a tutti, volevo esporre un dubbio circa gli amplificatori, sia a BJT che a MOSFET.
1) Dagli appunti del corso ho appreso che vale quanto segue.
IDEALMENTE vorrei:
- guadagno elevato
- resistenza di ingresso tendente all'infinito
- resistenza di uscita tendente a zero
E' corretto??
2) BJT
[i]Amplificatore CE
caratterizzato da:
- guadagno elevato (invertente)
- resistenza di ingresso "piccola" (ordine dei k\Omega)
- resistenza di uscita ordine dei k\Omega.
Amplificatore CC caratterizzato da:
- guadagno prossimo ad 1
- resistenza di ingresso più grande rispetto al caso di CE
- resistenza di uscita piccola, ordine \Omega (quasi pari al reciproco della transconduttanza).
Amplificatore CB caratterizzato da:
- guadagno medio (più grande del CC e più piccolo del CE)
- resistenza di ingresso piccola, cioè ordine \Omega (quasi pari al reciproco della transconduttanza).
- resistenza di uscita ordine \kOmega
3) MOSFET
Amplificatore CS (analogo dell'amplificatore CE) caratterizzato da:
- resistenza di ingresso elevata
Amplificatore CD (analogo dell'amplificatore CE)caratterizzato da:
Amplificatore CG caratterizzato da:
4) BJT-MOSFET
Nello studio delle varie configurazioni degli amplificatori a MOSFET, si è giunti al seguente "parallelo":
AMPLIFICATORE CE - AMPLIFICATORE CS
AMPLIFICATORE CC - AMPLIFICATORE CG
AMPLIFICATORE CB - AMPLIFICATORE CD
Tale analogia, vale solo per quanto riguarda il valore del guadagno, o anche per gli altri parametri caratterizzanti (resistenza di ingresso e di uscita)??
Qualcuno mi dice, cortesemente, se va bene oppure no?
Grazie in anticipo. O_/ :D
Foto Utentemar0lino
0 3
[2] Re: Amplificatori (BJT e MOSFET)
Messaggioda Foto UtenteIanero » 30 ago 2018, 13:36
mar0lino ha scritto:IDEALMENTE vorrei:
- guadagno elevato
Dipende, se l'amplificatore è di tensione sì.
mar0lino ha scritto:4) BJT-MOSFET
No, la configurazione a base comune è analoga a quella a gate comune.
Analogamente per collettore comune e drain comune.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[3] Re: Amplificatori (BJT e MOSFET)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 30 ago 2018, 13:45
mar0lino ha scritto:1) Dagli appunti del corso ho appreso che vale quanto segue.
IDEALMENTE vorrei:
- guadagno elevato
E' corretto??
Si potrebbe discutere a lungo. La risposta è dipende... Non è poi così male aver quest'idea in testa quando si pensa ad un amplificatore che debba prendere una tensione e fornirla ad un carico che richieda una certa potenza, che ne so, un amplificatore audio che debba pilotare un altoparlante.
Però poi in realtà la situazione è più delicata perché non è sempre una buona idea avere una impedenza di ingresso elevatissima perché a vuoto è sensibile a qualunque perturbazione elettrica che venga dalle vicinanze. Ci sono poi considerazioni di rumore, eccetera.
Come ha detto Foto UtenteIanero, se si parla di amplificatore di tensione, dovendo semplificare, l'idea è corretta.
Se poi l'informazione utile fosse piuttosto legata alla corrente e non alla tensione (o entrambe, come accade in RF), l'impedenza di ingresso va tenuta bassa, in certi casi al limite tendente al cortocircuito, in altri che valga un valore ben determinato come 50\,\Omega.
mar0lino ha scritto:2) BJT
[i]Amplificatore CE caratterizzato da:
Beh, anche qui dipende. Suppongo tu stia lavorando in bassa frequenza.
L'impedenza di ingresso del emettitore comune, per esempio, dipende da diversi fattori. Io potrei benissimo dimensionare un circuito ad emettitore comune che abbia un'impedenza di ingresso oltre 1\,\mathrm{M}\Omega, ma diciamo che potrebbe essere più facile (a bassa frequenza) farlo con un MOSFET. Non è detto però che usare un MOSFET sia sempre una buona idea per altre ragioni (trasconduttanza inferiore ad un bipolare per la stessa corrente di polarizzazione, caratteristiche diverse in zona attiva, considerazioni tecnologiche, etc...)
mar0lino ha scritto:Amplificatore CC caratterizzato da:
[/color]
No, la resistenza di ingresso di un collettore comune non è per forza superiore a quella di un emettitore comune. Dipende fra le altre cose dalla resistenza che il transistor vede sull'emettitore.
mar0lino ha scritto:Amplificatore CB caratterizzato da:
Più o meno, direi che il guadagno potrebbe essere dello stesso ordine di grandezza che nel caso di un emettitore comune.
Direi che questo genere di semplificazioni ed ordini di grandezza sono utili da avere in testa per situazioni classiche per esempio transistor bipolari con tensioni di polarizzazione di qualche volt e corrente di collettore dell'ordine di qualche milliamper. Occhio che con polarizzazioni molto diverse i risultati possono essere anche loro molto diversi.
Quello che sai per certo è che se vuoi dimensionare un amplificatore che abbia, che ne so, un'impedenza di ingresso molto piccola (serve a volte!), non è certo sull'emettitore comune o sul collettore comune che ti indirizzi in prima e pure in seconda battuta. Se vuoi avere del guadagno in tensione in modulo superiore ad uno, non è certo un collettore comune che utilizzerai. Se vuoi avere impedenza di uscita molto molto piccola, non sceglierai un base comune.
Aspetta, c'è un problema. L'analogo di un collettore comune è il drain comune. L'analogo di una base comune è un gate comune.
Edit: il buon Foto UtenteIanero mi ha battuto sul tempo :ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[4] Re: Amplificatori (BJT e MOSFET)
Messaggioda Foto UtenteIanero » 30 ago 2018, 14:01
DarwinNE ha scritto: Se poi l'informazione utile fosse piuttosto legata alla corrente e non alla tensione (o entrambe, come accade in RF)
Ad alte frequenze in realtà i concetti di tensione e di corrente, come si intendono nei circuiti a bassa frequenza, non esistono proprio, se non in casi speciali.
Si possono introdurre, ma non hanno legame con la fisica dei fenomeni.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: Amplificatori (BJT e MOSFET)
Messaggioda Foto Utentemar0lino » 30 ago 2018, 14:13
[i]IDEALMENTE vorrei:
- guadagno elevato
E' corretto??
Si, scusatemi. Non avevo specificato stessi parlando di un amplificatore di tensione :lol:
DarwinNE ha scritto:Quello che sai per certo è che se vuoi dimensionare un amplificatore che abbia, che ne so, un'impedenza di ingresso molto piccola (serve a volte!), non è certo sull'emettitore comune o sul collettore comune che ti indirizzi in prima e pure in seconda battuta. Se vuoi avere del guadagno in tensione in modulo superiore ad uno, non è certo un collettore comune che utilizzerai. Se vuoi avere impedenza di uscita molto molto piccola, non sceglierai un base comune.
Esattamente. Volevo fare un discorso di questo genere per avere un'idea basilare delle diverse tipologie di amplificatore
{Se riesci a farmi uno schema riassuntivo, ti ringrazio all'infinito :lol:}
Grazie comunque ad entrambi per la prontezza e chiarezza! Foto UtenteDarwinNE Foto UtenteIanero =D>
Foto Utentemar0lino
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
