automazione tapparelle
Raccolta di codici sorgenti
[1] automazione tapparelle
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 2 set 2018, 18:33
salve a tutti, ho modificato l'impianto elettrico di casa mia (sono elettricista) e voglio automatizzare le serrande. ho già cablato il tutto utilizzando dei relè a bassa tensione per comandare i motori, bassa tensione perché avevo già previsto di interfacciare qualche automazione
vorrei usare arduino nano, e non conoscendo la programmazione di arduino ho cercato in rete qualche spunto. Ho trovato diverse cose e spunti, ma nessuno funziona come vorrei. Ho cercato di modificare qualche programma ma senza risultati.
quello che vorrei realizzare è questo: 1 pulsante per la salita, 1 per la discesa, il tutto in autoritenuta
se premo uno dei 2 pulsanti arresto il motore
1 pulsante di salita generale che premuto arresta ogni movimento e la faccia salire con autoritenuta
1 pulsante di discesa generale che premuto arresta ogni movimento e la faccia scendere con autoritenuta
un tempo di lavoro in modo tale da diseccitare i relé
so che è chiedere troppo, potrei farlo con un PLC, conosco la programmazione in ladder ed ho realizzato diverse automazioni, ma dovendo nascondere il tutto dentro il cassettone della tapparella rimane comodo utilizzare arduino e un paio di relé dentro un contenitore
Grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare
10 5
[2] Re: automazione tapparelle
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 2 set 2018, 19:33
Vuoi realizzare un sistema domotico semplicemente o anche metterci del tuo?
Ci sarebbero i ragnetti della vimar con interfaccia BUS che farebbero quello che tu vuoi senza complicazioni.
Ma ovviamente non sono gli unici.
https://www.vimar.com/it/it/catalog/pro ... code/01476
Se invece vuoi approfittare del problema per imparare qualcosa di programmazione, lascio il campo a chi più di me se ne intende.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: automazione tapparelle
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 2 set 2018, 23:49
be vorrei metterci del mio. come gia detto ho realizzato diverse automazioni con plc e touch-screen e in casa mia gestisco impianto allarme, irrigazioni e luci e carichi con questo.
Usare arduino perché non riesco a portare i pulsanti e i motori delle tapparelle dove ho il plc quindi con arduino e ripassando un paio di fili per il comando centralizzato riuscivo a comandare il tutto anche da display
10 5
[4] Re: automazione tapparelle
Messaggioda Foto UtenteSapientino » 3 set 2018, 17:08
Salve Sig. Nicolini.
Se vuole posso aiutarLa a risolvere il suo problema ma con un PIC .
Mi faccia sapere
Cordiali Saluti
10 4
[5] Re: automazione tapparelle
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 10 set 2018, 0:38
ho iniziato provando a scrivere lo sketh per il solo rele di salita altri sketch ma prova riprova e modifica, non funziona nulla
posto quello che ho scritto
Codice: Seleziona tutto
#define releup 4 // definisce i pin per il controllo dei rele
  int buttonup = 2;
  int timeup = 5000;  //definisce il tempo di risalita della tapparella
  int val = 0;
  void setup() {
  pinMode( buttonup, INPUT );
  pinMode( releup,OUTPUT );
  digitalWrite( releup,LOW );
  void loop() {
  val = digitalRead(buttonup); // legge il valore dell'input e lo conserva
  if (val == LOW) { // controlla che l'input sia HIGH (pulsante premuto)
  digitalWrite(releup, LOW);        // attiva il relé di salita
  delay(timeup);     //aspetta il finecorsa
  digitalWrite(releup, HIGH);
  if (releup, LOW)
Nota: la prossima volta inserisci il codice tra i tag "Code", per questo l'ho fatto io; il post e il thread ne guadagnano in estetica e leggibilità, grazie.
.WALTERmwp.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 10 set 2018, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito listato programma tra i tag "Code"
10 5
[6] Re: automazione tapparelle
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 set 2018, 8:56
nicolini2000 ha scritto:...
Solo per suggerirti di inserire un tempo "vuoto" di ameno 0,5s tra l'eventuale spegnimento di un rele (... arresto ...) prima della eccitazione dell'altro (o anche dello stesso). Nel motore c'è il condensatore di avviamento, che se ancora carico dalla manovra precedente: ti incolla il relè.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
